查看: 3692|回复: 0
树莓派3--性能评测VS香蕉派M2
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2016-4-25 13:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    树莓派3出来了已经一个多月了,前面爱板网已经通树莓派3和树莓派2进行了简单的性能测试对比,这里我们换个板卡看看香蕉派M2和树莓派3的对比测试。
    准备:
    • 香蕉派M2
    • 树莓派3
    • sysbench软件
    • 网络环境
    首先还是看看二者的配置参数:
    香蕉派M2具体配置:
    • 全志A31s SoC (ARM Cortex-A7 *4)、PowerVR SGX54MP2
    • 1GB DDR3 (与GPU共享)
    • MicroSD卡座最大扩展64GB
    • 10/100/1000M以太网接口,40pin GPIO扩展座、HDMI、A/V接口
    • 4个USB 2.0 Host接口、一个OTG micro-USB 接口
    • 电源/复位按键、U-boot按键,IR接收器
    树莓派3具体配置:
    • 1.2GHz四核Broadcom BCM2387芯片,ARM Cortex-A53处理器,双核VideoCore IV显卡;
    • 802.11 b/g/n Wireless LAN和蓝牙4.1连接;
    • 1GB LPDDR2 RAM内存,microSD卡插槽;
    • 系统安装在Micro SD卡中,系统为Linux或Windows 10 IoT;
    • 机身尺寸85 x 56 x 17毫米;
    • Micro USB接口,5V1, 2.5A电源;
    • 3.5mm毫米耳机接口,HDMI接口,USB 2.0接口,DSI接口。
    接下来我们进行实际测试,步骤如下:
    步骤一:分别安装sysbench软件并查看CPU
    sudo apt-get install sysbench
    步骤二:对二者CPU进行测试(越小越好)
    测试方法:sysbench --test=cpu --num-threads=4 run
    从测试看,树莓派3相比香蕉派M2在性能上有明显的优势,确实性能上有了不小的提升
    步骤三:接下来对二者进行内存测试(越小越好)
    测试方法:sysbench --test=memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G --num-threads=4 run
    从结果可以看到内存测试树莓派3还是领先香蕉派M2。
    步骤四:对二者存储性能进行测试,首先是写入(越小越好)
    测试方法:
    sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB --num-threads=4 prepare
    sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndwr --file-total-size=16MB --max-requests=1000 --num-threads=4 run
    而从存储性能上来看,香蕉派M2相比树莓派3代略胜一筹。
    步骤五:最后是测试存储读取性能(越小越好)
    测试方法:
    sysbench --test=fileio --file-test-mode=rndrd --file-total-size=16MB --max-requests=10000 --num-threads=4 run
    这里可以看到测试存储读取性能这块,二者几乎不相上下。
    总结:
            从上面评测的整体情况来看,树莓派3代很明显在性能上要领先于香蕉派M2,尽管相比香蕉派M3而言(详见爱板网香蕉派M3评测),树莓派3可能性能上稍逊一筹,但是从整体开源上、系统支持情况以及玩家数量来看,树莓派依然保持着绝对的优势,而且从性价比上来说,树莓派M2也是相当不错的,性能上领先香蕉派M2,价格上却低于香蕉派,随着后面玩家数量的不断增加,相信树莓派3将越来越受欢迎!
    GMT+8, 2025-1-20 04:49 , Processed in 0.102321 second(s), 16 queries , MemCache On.
