查看: 1455|回复: 0
SAMD20 Xplained Pro学习11:模拟比较器AC测试
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2016-1-22 14:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    SAMD20的模拟比较器AC用于将一个模拟量与一个标准电压进行比较。当模拟量高于标准电压时,AC就输出高/低电平,反之,则输出低/高电平。
           SAMD20的模拟比较器模块包含两个单独的比较器COMP0/1。每个比较器将两个输入电压做比较,并根据比较结果产生数字输出。对于多种输入组合,每个比较器可生成不同的中断请求或外设事件。
           AC的输入包括4个共享的模拟端口引脚和若干个内部信号。每个比较器的输出,也可以使用引脚输出供外部设备使用。每个比较器可以单独使用,即正常模式;或者再窗口模式下成组使用,并生成窗口比较。
            本文中使用的是AC正常模式测试,使用外部的模拟引脚和内部的VDD分压进行比较。
    模拟比较器的内部框图
    使用的外部模拟引脚为PA04,位于EXT1接口上的PIN17。
    AC初始化函数,可以看出,使用的是比较器0,外部的PA04和内部的VDD分压进行比较
    比较完成后的中断回调函数
    主程序,AC初始化完成后,启动单次比较
    比较完成后根据标志位显示比较结果,在OLED上显示
    PA04分别接到GND和VSS上的显示结果
    GMT+8, 2024-12-19 01:02 , Processed in 0.122871 second(s), 18 queries , MemCache On.
