查看: 1866|回复: 0
Atmel加密认证开发套件AT88CKECCROOT-详细的安装过程
发表于 2016-1-22 08:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于是初次接触ATMEL加密器件,在ATMEL官网上找了个和AT88CKECCROOT套件相关的atmel-8966-cryptoauth-security-provisioning-kits-quick-start-guide.pdf文档,发现在文档提供的www.atmel.com/eccroot-sign网址上找不到文档中说明的安装文件(SecureProvisioningUtilitiesSetup_X.Y.Z.exe),在软件工具栏只提供了ACES软件下载,后面看到爱板网关于AT88CKECCROOT的评测文章也是用的这个软件,就下载了实际安装体验了下,
下面是详细安装过程:
1.首先下载ACES_Setup_5.0.0.exe安装文件,这需要你在ATMEL官网先注册下。
2.双击ACES_Setup_5.0.0.exe安装软件,如果系统没有安装过windowsmedia player 11版本的话会要求先安装windows mediaplayer 11。
3.安装完windows media player 11,出现ACES_Setup界面,一路NEXT到安装完成,如下图示:
4安装完的程序菜单如下图示:
5.插入AT88CKECCROOT,然后打开ACES CS软件,出现如下图提示:
按确定后还是可以检测到相关硬件,如下图示:
如果没有插入AT88CKECCROOT而直接打开ACES CS软件,会出现如下图提示:
6.我们选择SHA204双击可以打开ACES CS软件界面,如下图示:
下面介绍下图中软件界面:
标有红色数字1处为器件浏览区(Device Navigator),SHA204器件所有存储区都有列出。
标有红色数字2处为存储浏览区(Zone Maps),我们在左侧SHA204器件浏览区选择一个存储区后,相关MEMORY内容就显示在该处。
点击如图中标有红色数字3处的具体存储位置,会弹出如图中标有红色数字4处的对话框,我们可以向相应存储位置写入数据。
标有红色数字5处为配置区,把相关的配置比特都显示出来了。
标有红色数字6处为锁定状态区(lock state),显示器的锁定状态位。
标有红色数字7处为系统状态区(system state),我们可以看套件名称,版本和器件等信息。
标有红色数字8处为通信命令LOG区,可以查看和器件交互的命令情况。
GMT+8, 2024-12-19 23:17 , Processed in 0.125348 second(s), 18 queries , MemCache On.
