查看: 1908|回复: 0
【AT88CKECCROOT】熟悉ACES CE的使用
  • 签到天数: 347 天
    发表于 2015-12-29 09:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    套件插入电脑,红灯亮
    同时自动安装驱动
    看看设备管理器中究竟安装了什么驱动
    未知设备说明并没有识别,但之前图片提示安装成功仅仅只能说明枚举正确了,但并没有给出具体设备
    所以还是得想办法搞定usb驱动
    AT88CKECCROOT的开发主要使用atmel自带的ACES CE,如果打开atmelstudio7是没识别任何东西
    建议大家可以下载最新的atmelstudio试试
    as-installer-7.0.634-full我下载试过,直接提示错误
    网上查了下,好像是对显卡有要求,我的笔记本不是独立显卡不好升级,点击下一步,在下一步,然后直接卡在那了
    果断纠结想不通为啥要跟显卡扯上关系。大家可以试试,如果能安装成功应该行。
    atmel官网12月份刚分享了这个套件的例程,使用工程的就是用这写的
    官网的套件资料也增加了不少,
    https://www.atmel.com/tools/at88ckeccroot-signer.as...
    有兴趣的可以看下,都是最近才增加的,发上一贴时还纠结官网上没资料呢,今天一看最近资料增加不少,可以好好研究了
    ACES CE的具体安装就不说了,很简单,按照步骤就行
    安装好后,打开软件,提示如下:
    也许这就是症结,还没支持呢,所以对应的驱动尚未完善
    点击“确定”,
    会出现三个可选择的加密方式,无论选择哪个都还是会提示不支持,例如此处我选择第二个AES的
    此处先不管它,这应该是因为官网软件还没更新,点击确定
    此处按钮select device不论选择哪个device都是灰的,没反应的。
    方法:选择三个钟你想要的,双击
    如图是选择AES算法时的界面
    Device Navigator:用于设置、储存、重新载入配置
      Tools:例程以及Wizards命令
      Configuration Zone:显示EEPROM的寄存器和内容
    具体的套件使用,请安装官网的如下软件
    这是关于管理签名和认证的
    就目前官网给出的资料看关于ECC的已给出了一个例程,其他算法的暂时官网还没有。
    这是ACES CE中选择ECC的界面
    可以看出,已经按照算法格式排好,并且关于所用套件信息也在右下方给出
    双击configuration zone中任意格式的位置,可以按自己的需求,修改算法数据
    可通过菜单栏特别是too进行一些命令数据修改及其他操作
    GMT+8, 2024-12-19 20:55 , Processed in 0.123060 second(s), 18 queries , MemCache On.
