查看: 1858|回复: 0
Z-turn Board—尝试第一个程序
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-3-29 16:34:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本篇主要是用米尔科技的Z-trun Board通过串口打印数据出来,只是使用了PS部分来完成了这个功能,并没有使用PL部分。
    (1)打开vivado 软件新建一个项目,选择RTL项目
             都是按照默认选项点击下一步即可,芯片选型如下:
    图1:芯片选择
    (2)添加 IP 如下图所示
    图2:添加IP
    点击 Add IP ,如图3所示:
    图3:Add  IP
    双击下图的 标示,添加CPU 如图4所示
    图4:添加CPU
    (3)设置CPU
    点击Run Block Automation
    图5:Run Block Automation
    进入设置界面,只留下FIXED_IO.
    PS-PL Configuration->General->Enable Clock Resets->去勾选FCLK_RESET0_N
    PS-PL Configuration->GP Master AXI Interface->去勾选 M AXI GP0 interface
    Clock Configuration-&gtL Fabric Clocks->去勾选FCLK_CLK0
    DDR Congiguration->去勾选Enable DDR
    设置SD和UART引脚
    MIO Configuration->Bank1 IO Voltage      LVCMOS 1.8V.
    MIO Configuration->IO Peripherals->选上SD 0, SD 0的引脚配置:
    MIO Configuration->IO Peripherals->选上UART 1, UARRT 1的引脚配置:
    点击OK返回Diagram界面, 把DDR接口删掉,配置之后的界面
    如下图所示:
    图6:IO配置
    (4)生成设计文件
    右击system项->Generate Output Products->直接点Generate,
    右击system项->Create HDL Wrapper 选下面一项,点OK
    如图7所示
    图7:生成设计文件
    (5)导出硬件设计文件到SDK
             导出前要确保Block Design是打开的
            File->Export->Export Hardware->直接点OK,这样会把硬件文件system_wrapper.hdf导到demo.sdk文件夹下,SDK工程 也在该目录下
    (6)启动SDK
              File->Launch SDK-> 点OK
             在SDK中->File->New->New Application Project->设置如下,点next->选demo  (如图8所示)
    图8:Demo工程
    将ps7_init.c和ps7_init.h copy到demo/src目录下
    修改demo/src/platform.c
    init_platform函数,将ps7_init()函数和 头文件#include "ps7_init.h" 注释去掉
    编译代码
    修改Helloworld.c 文件即可。如下所示:
    #include <stdio.h>#include "platform.h"void print(char *str);int main(){    init_platform();    print("<a href="https://www.eeboard.com\n\r" )"="">www.eeboard.com\n\r")</a>;    cleanup_platform();    return 0;}</stdio.h>
    生成BootImage :右击helloword工程->Create boot Image->Create Image
    如图9所示:
    图9:生成启动镜像
    将生成的BOOT.bin 复制到使用过HP USB Disk Storage Format Tool格式化成启动盘的SD卡根目录下,插入到Z-trun Board上。
    将Z-turn Board的 JP跳槽设置成从SD卡启动
    将Z-turn Board的 USB-UART和电脑连接,启动即可看到串口打印的消息如图10所示:
    图10:串口打印消息
    GMT+8, 2024-12-19 03:06 , Processed in 0.121248 second(s), 18 queries , MemCache On.
