查看: 3618|回复: 0
[原创] 基于Kintex-7、Zynq-7045_7100开发板的FPGA的HLS案例开发
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2021-2-19 19:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前 言
    本文主要介绍HLS案例的使用说明,适用开发环境:Windows 7/10 64bit、Xilinx Vivado 2017.4、Xilinx VivadoHLS 2017.4、Xilinx SDK 2017.4。
    Xilinx Vivado HLS(High-Level Synthesis,高层次综合)工具支持将C、C++等语言转化成硬件描述语言,同时支持基于OpenCL等框架对Xilinx可编程逻辑器件进行开发,可加速算法开发的进程,缩短产品上市时间。
    HLS基本开发流程如下:
    (1) HLS工程新建/工程导入
    (2) 编译与仿真
    (3) 综合
    (4) IP核封装
    (5) IP核测试
    基于创龙科技TLK7-EVM开发板,是一款基于Xilinx Kintex-7系列FPGA设计的高端评估板,由核心板和评估底板组成。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。
    评估板接口资源丰富,引出FMC、SFP+、PCIe、SATA、HDMI等接口,方便用户快速进行产品方案评估与技术预研。
    图1  TLK7-EVM评估板
    开发案例主要包括:
    l CameraLink、SDI、HDMI、PAL视频输入/输出案例
    l 高速AD(AD9613)采集+高速DA(AD9706)输出案例
    l AD9361软件无线电案例
    l UDP(10G)光口通信案例
    l UDP(1G)光口通信案例
    l Aurora光口通信案例
    l PCIe通信案例
    l 案例源码、产品资料(用户手册、核心板硬件资料、产品规格书):site.tronlong.com/pfdownload
    HLS案例位于产品资料“4-软件资料\Demo\FPGA-HLS-demos\”目录下,案例目录详细说明如下表。
    表1
    hls_ip_demo
    bin
    IP核测试程序可执行文件
    project
    IP核测试程序Vivado工程
    vivado_hls
    ip_package
    IP核
    poject
    solution1
    仿真方案
    src
    HLS工程源码
    test_bench
    HLS工程仿真程序或测试文件
    vivado_hls.app
    HLS工程文件
    HLS详细开发说明可参考产品资料“6-开发参考资料\Xilinx官方参考文档\”目录下的《ug871-vivado-high-level-synthesis-tutorial.pdf》和《ug902-vivado-high-level-synthesis.pdf》。
    HLS工程导入
    双击桌面如下图标打开Xilinx Vivado HLS 2017.4,并在弹出的界面中点击“Open Project”选择案例“vivado_hls\project\”目录,然后点击“确定”导入HLS工程。
    图2
    图3
    图4
    亦可新建HLS工程,并使用C/C++等语言进行程序编写。
    IP核测试
    进入案例“hls_ip_demo\project\”的IP核测试程序Vivado工程目录,双击.xpr文件打开工程,工程默认已添加待测试的IP核。
    图17
    如需自行导入IP核,请参考如下步骤。
    (1) 请点击“IP Catalog -> User Repository -> Add IP to Repository…”,在弹出的界面中选择IP核后点击OK。
    图18
    图19
    (2) 右击“User Repository”后点击“Refresh Repository”,即可看到添加的IP核。
    图20
    图21
    (3) 如需添加Vivado自带的IP核,点击“Open Block Design”,在弹出的界面中点击,并选择所需IP核将其导入工程。
    图22
    图23
    点击Vivado界面左侧的“Generate Bitstream”选项,在弹出的界面中点击OK进行IP核测试程序Vivado工程编译。
    图24
    图25
    编译完成后,将会在工程“led_flash.runs\impl_1\”目录下生成.bit和.bin格式可执行文件。
    图26
    请参考基于Vivado的FPGA程序加载与固化手册加载.bit格式可执行文件,即可看到评估底板的LED2进行闪烁。
    编译和仿真C代码
    仿真程序位于工程的test_bench目录下,用于验证src目录下的HLS工程源码。
    导入HLS工程后,点击(Run C Simulation)进行编译与仿真。
    图5
    弹出如下界面,勾选“Launch Debugger”,并点击OK。
    图6
    编译完成后即可全速或单步运行仿真代码。
    图7
    综合
    本小节演示将C/C++等程序综合成为RTL设计,并生成综合报告。
    点击界面右上角Synthesis返回至工程界面,然后点击进行综合。
    图8
    图9
    综合完成后,报表文件将自动打开。
    图10
    通过报表文件可查看本设计的时延、资源占用等信息。
    图11
    IP核封装
    综合完成后,点击生成IP核。
    图12
    图13
    图14
    运行完成后,将会在案例“vivado_hls\project\solution1\impl\ip\”目录下生成IP核。
    图15
    图16
    l 更多推荐
    GMT+8, 2025-1-22 12:36 , Processed in 0.125996 second(s), 18 queries , MemCache On.
