查看: 862|回复: 0
【CypressBLE】1.蓝牙套件亮相
  • 签到天数: 1368 天
    发表于 2015-5-29 14:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Cypress公司的PSoC 4XX7系列是可扩展和可重配置的平台架构,是一个包含ARM Cortex-M0 CPU 的可编程嵌入式系统控制器,包括集成低功耗蓝牙(BLE)的微控制器, 无线模块和子系统以及数字可编程逻辑,高性能的模数转换(ADC),比较器模式的运算放大器以及标准通信和时序外设.本文介绍了PSoC 4XX7_BLE主要特性,框图, BLE系列系统应用连接图以及CY8CKIT-042-BLE 蓝牙低功耗Pioneer开发套件主要特性,电路图和材料清单,PCB设计文件.
        PSoC 4 是一个可扩展和可重配置的平台架构,是一个包含ARM? Cortex?-M0 CPU 的可编程嵌入式系统控制器。它把可编程、可重新配置的模拟和数字模块与灵活的自动布线资源相结合。基于该平台的PSoC 4XX7_BLE 系列产品集成了下面各成分:集成低功耗蓝牙(简称BLE,还称为Bluetooth Smart)的微控制器、无线模块和子系统。其他功能包括数字可编程逻辑、高性能的模数转换(ADC) 、比较器模式的运算放大器以及标准通信和时序外设。为了满足新应用和设计的要求, PSoC 4XX7_BLE 产品完全能够与PSoC 4 平台系列产品向上兼容。可编程模拟和数字子系统支持在运行环境下调整的灵活设计。
    PSoC 4XX7_BLE主要特性:
    32 位MCU 子系统
    ■ 带有单周期乘法的48 MHz ARMCortex-M0 CPU
    ■ 包含读取加速器的闪存可达128 KB
    ■ SRAM 容量高达16 KB
    BLE 无线和子系统
    ■ 具有驱动50 Ω 天线功能的2.4 GHz RF 接收器
    ■ 数字PHY
    ■ 链路层引擎支持主设备模式和从设备模式
    ■ RF 输出功率范围:–18 dBm ~ +3dBm
    ■ RX 灵敏度:–92 dBm
    ■ RX 电流:18.7 mA
    ■ 在0 dBm 时, TX 电流为16.5 mA
    ■ RSSI:1 dB 分辨率
    可编程的模拟模块
    ■ 四个运算放大器包括可重新配置的高驱动外部/ 高带宽内部驱动器、比较器模式和ADC 输入缓存功能。能够在深度睡眠模式下运行。
    ■ 12 位分辨率、1 Msps 采样率的SAR ADC 包括差分模式、单端模式和具有信号求平均功能的通道序列发生器。
    ■ 每个引脚上的两个电流DAC (IDAC)用于通用目的或电容式感应应用场合
    ■ 在深度睡眠模式下操作的两个低功耗比较器可编程的数字模块
    ■ 四个可编程的逻辑模块(又称通用数字模块UDB),每个模块包含8 个宏单元和数据路径
    ■ 塞普拉斯提供了外设组件库、用户定义的状态机以及Verilog 输入
    电源管理
    ■ 活动模式:3 MHz 的闪存执行程序中,电流为1.7 mA
    ■ 深度睡眠模式:在WCO 打开时,电流为1.3 μA
    ■ 休眠模式:在RAM 保留数
    电容式感应
    ■ 赛普拉斯的电容式Sigma-Delta 触摸感应(CSD)提供了一流的信噪比(SNR > 5:1)和耐水性
    ■ 通过赛普拉斯提供的软件组件可以更容易地实现电容式感应设计
    ■ 硬件智能调校算法(SmartSense?)
    段式LCD 驱动
    ■ 所有引脚上都支持LCD 驱动(Com 或Seg 驱动)
    ■ 能够在深度睡眠模式下运行,每个引脚拥有4 位存储器
    串行通信
    ■ 两个运行独立且可重新配置的串行通信模块(SCB)包含可重新配置I2C、SPI 或UART 功能时序和脉冲宽度调制
    ■ 四个16 位定时器/ 计数器脉冲宽度调制器(TCPWM)模块
    ■ 中心对齐模式、边缘模式和伪随机模式
    ■ 基于比较器触发的停止(Kill)信号可用于电机驱动以及其它可靠性较高的数字逻辑应用
    多达36 个可编程的GPIO
    ■ 56 引脚7 mm × 7 mm QFN 封装
    ■ 3.51 mm × 3.91 mm 的68 引脚球形焊盘CSP 封装
    ■ 任何GPIO 引脚可用作CapSense、LCD、模拟或数字引脚功能
    ■ 两个过压容限(Overvoltage-tolerant, OVT)引脚符合I2C 接口规范;驱动模式、驱动强度和转换速率均是可编程的
    PSoC Creator? 设计环境
    ■ 集成开发环境(IDE)提供了原理图设计输入和编译(包括模拟和数字自动布线)
    ■ 用于所有固定功能外设和可编程外设的API 组件行业标准软件的兼容性
    ■ 输入原理图后,可以使用基于ARM 的行业标准开发工具进行开发
        最近有幸得到了一套CY8CKIT-042-BLE套件,准备尝试一下Cypress的蓝牙开发方法。
        整个包装就像一本书,很大,很厚,对开的塑料盒,一些蓝牙的特性印在上面
        背面是这套开发板的简介,没有一个中国字,不爽
        打开之后发现东西真不少,居然有好几块板子,感觉很超值:-)
    把它们都掏出来看看
        一块底板
        两块蓝牙板(一高配一低配)
        一个蓝牙Debug调试器
        一根数据线
        一块2032的电池
        还有几根很粗的电线
        当然还有说明书,在盒盖的侧兜里
        这块底板上的东西真不少,除了集成烧写调试器外,还兼容Arduion接口,可以外接各种模块,并且提供了感应式按键、三色灯等。背面则是安装电池的位置,看来使用电池就能让这个开发板运行起来,凸显低功耗的特性。
    GMT+8, 2024-12-19 07:45 , Processed in 0.132051 second(s), 18 queries , MemCache On.
