查看: 2554|回复: 0
SIN210学习笔记__Eclipse配置ARM交叉编译器
    慵懒
    2016-10-17 12:07
  • 签到天数: 306 天
    发表于 2015-2-27 10:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    作为IT行业的孩纸,Eclipse应该都不陌生,都用它写过程序,下面来以一个简单的Demo,来在Eclipse中配置ARM交叉编译环境,开发程序在sin210中运行。
       以下的Demo使用的就是Twinkle_LED的程序,具体可参看上个帖子。
      首先下载安装Eclipse,笔者使用的是Ubuntu 12.04 LTS   amd64。具体安装Eclipse和安装配置java,这个我是使用的apt-get安装的,这里就不详细介绍了。以下内容假设你已经安装好了Eclipse。
      打开Eclipse,新建一个C Project 如下图所示,然后点击Next  ,在下一步点击Finish。
    新建一个sin210.c  文件添加到sin210项目中,sin210.c中的代码如下:
    #include    #include    #include    #include    #include    #include    #define LED1         0   #define LED2         1   #define LED3         2   #define LED4         3       int main(int argc, char **argv)   {       unsigned int count = 0;       printf("\nThe LEDs start Twinkle\n");       int fdled = -1;       usleep(500*1000);       fdled = open("/dev/led",O_RDWR);       if(fdled<0)        {          printf("Error:Can't open /dev/leds\n");          return -1;        }       printf("\nThe LEDs start Twinkle\n");       while(1)       {         count++;         ioctl(fdled, count%2,      LED1);         ioctl(fdled, (count%4)/2,   LED2);         ioctl(fdled, (count%8)/4,  LED3);         ioctl(fdled, (count)/8, LED4);         usleep(500*1000);       }      return 0;   }
    直达楼层 1# 发表于 2015-02-17  00:36:50 我想评分  回到列表 收藏此帖         作为IT行业的孩纸,Eclipse应该都不陌生,都用它写过程序,下面来以一个简单的Demo,来在Eclipse中配置ARM交叉编译环境,开发程序在sin210中运行。      以下的Demo使用的就是Twinkle_LED的程序,具体可参看这个帖子(SIN210学习笔记__Twinkle LED )。
      view  plaincopy to clipboardprint?
    • #include
    • #include
    • #include
    • #include
    • #include
    • #include
    • #define LED1 0
    • #define LED2 1
    • #define LED3 2
    • #define LED4 3
    • int main(int argc, char **argv)
    • unsigned int count = 0;
    • printf("\nThe LEDs start Twinkle\n");
    • int fdled = -1;
    • usleep(500*1000);
    • fdled = open("/dev/led",O_RDWR);
    • if(fdled<0)
    • printf("Error:Can't open /dev/leds\n");
    • return -1;
    • while(1)
    • count++;
    • ioctl(fdled, count%2, LED1);
    • ioctl(fdled, (count%4)/2, LED2);
    • ioctl(fdled, (count%8)/4, LED3);
    • ioctl(fdled, (count)/8, LED4);
    • usleep(500*1000);
    • return 0;
    在sin210项目 点击右键  —> 属性 设置C/C++ Build  -> Manage Configurations...  添加 ARM   然后设置成Active。
    如下图所示:
    点击 Settings  设置Cross GCC Compiler  和 Cross GCC  Linker 两项的 Command 如下图所示,将  gcc 改为  arm-linux-gcc
    点击编译即可在项目的ARM文件夹下生成可执行文件 sin210
    (刚这个程序的代码,在eclipse编译产生的可执行文件大概是44K左右,而上篇帖子用Makefile,生成的可执行文件大概是5.6K左右。。。)
    发送到开发板上,然后执行即可看到效果,开发板上的4个LED以不同的频率闪烁。
    串口打印信息如下:
    GMT+8, 2024-12-19 00:19 , Processed in 0.119427 second(s), 18 queries , MemCache On.
