查看: 1757|回复: 0
基于Altera MAX 10 的MPU6050姿态传感器数据读取
  • 签到天数: 750 天
    发表于 2015-1-16 17:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    手里头有一个MPU6050,想用max10来读取MPU6050的传感器的数据。
    MPU6050是一个I2c的接口,利用FPGA来读取数据是十分方便的。
    Verilog设计:
    module top(        clk,        scl,        sda,        rst_n,        ACC_XH_READ,        ACC_XL_READ//        ACC_YH_READ,//        ACC_YL_READ,//        ACC_ZH_READ,//        ACC_ZL_READ//        GYRO_XH_READ,//        GYRO_XL_READ,//        GYRO_YH_READ,//        GYRO_YL_READ,//        GYRO_ZH_READ,//        GYRO_ZL_READ    );input clk,rst_n;output scl;inout sda;output [7:0]ACC_XH_READ;//存储加速度X轴高八位output [7:0]ACC_XL_READ;//存储加速度X轴低八位//output [7:0]ACC_YH_READ;//存储加速度Y轴高八位//output [7:0]ACC_YL_READ;//存储加速度Y轴低八位//output [7:0]ACC_ZH_READ;//存储加速度Z轴高八位//output [7:0]ACC_ZL_READ;//存储加速度Z轴低八位//output [7:0]GYRO_XH_READ;//存储陀螺仪X轴高八位//output [7:0]GYRO_XL_READ;//存储陀螺仪X轴低八位//output [7:0]GYRO_YH_READ;//存储陀螺仪Y轴高八位//output [7:0]GYRO_YL_READ;//存储陀螺仪Y轴低八位//output [7:0]GYRO_ZH_READ;//存储陀螺仪Z轴高八位//output [7:0]GYRO_ZL_READ;//存储陀螺仪Z轴低八位reg [2:0]cnt;//cnt=0,scl上升沿;cnt=1,scl高电平中间;cnt=2,scl下降沿;cnt=3,scl低电平中间reg [8:0]cnt_sum;//产生IIC所需要的时钟reg scl_r;//产生的时钟脉冲reg [19:0]cnt_10ms;always@(posedge clk or negedge rst_n)if(!rst_n)         cnt_10ms <= 20'd0;else        cnt_10ms <= cnt_10ms+1'b1;always@(posedge clk or negedge rst_n)begin        if(!rst_n)                 cnt_sum <= 0;        else if(cnt_sum ==9'd499)                cnt_sum <= 0;        else                cnt_sum <= cnt_sum+1'b1;endalways@(posedge clk or negedge rst_n)begin        if(!rst_n)                cnt <= 3'd5;        else                 begin                        case(cnt_sum)                        9'd124: cnt<=3'd1;//高电平                        9'd249: cnt<=3'd2;//下降沿                        9'd374: cnt<=3'd3;//低电平                        9'd499: cnt<=3'd0;//上升沿                        default: cnt<=3'd5;                        endcase                endend`define SCL_POS (cnt==3'd0)`define SCL_HIG (cnt==3'd1)`define SCL_NEG (cnt==3'd2)`define SCL_LOW (cnt==3'd3)always@(posedge clk or negedge rst_n)begin        if(!rst_n)                scl_r <= 1'b0;        else if(cnt==3'd0)                scl_r <= 1'b1;        else if(cnt==3'd2)                scl_r <= 1'b0;endassign scl = scl_r;//scl时钟信号`define DEVICE_READ 8'hD1//寻址器件,读操作`define DEVICE_WRITE 8'hD0//寻址器件,写操作`define ACC_XH 8'h3B//加速度x轴高位地址`define ACC_XL 8'h3C//加速度x轴低位地址`define ACC_YH 8'h3D//加速度y轴高位地址`define ACC_YL 8'h3E//加速度y轴低位地址`define ACC_ZH 8'h3F//加速度z轴高位地址`define ACC_ZL 8'h40//加速度z轴低位地址`define GYRO_XH 8'h43//陀螺仪x轴高位地址`define GYRO_XL 8'h44//陀螺仪x轴低位地址`define GYRO_YH 8'h45//陀螺仪y轴高位地址`define GYRO_YL 8'h46//陀螺仪y轴低位地址`define GYRO_ZH 8'h47//陀螺仪z轴高位地址`define GYRO_ZL 8'h48//陀螺仪z轴低位地址        //陀螺仪初始化寄存器`define PWR_MGMT_1 8'h6B`define SMPLRT_DIV 8'h19`define CONFIG1 8'h1A`define GYRO_CONFIG 8'h1B`define ACC_CONFIG 8'h1C//陀螺仪初始化对应寄存器值配置`define PWR_MGMT_1_VAL 8'h00`define SMPLRT_DIV_VAL 8'h07`define CONFIG1_VAL 8'h06`define GYRO_CONFIG_VAL 8'h18`define ACC_CONFIG_VAL 8'h01parameter IDLE = 4'd0;parameter START1 = 4'd1; parameter ADD1 = 4'd2;parameter ACK1 = 4'd3;parameter ADD2 = 4'd4;parameter ACK2 = 4'd5;parameter START2 = 4'd6;parameter ADD3 =4'd7;parameter ACK3 = 4'd8;parameter DATA = 4'd9;parameter ACK4 = 4'd10;parameter STOP1 = 4'd11;parameter STOP2 = 4'd12;parameter ADD_EXT = 4'd13;parameter ACK_EXT = 4'd14;reg [3:0]state;//状态寄存器reg sda_r;//输出reg sda_link;//sda_link=1,sda输出;sda_link=0,sda高阻态reg [3:0]num;reg [7:0]db_r;reg [7:0]ACC_XH_READ;//存储加速度X轴高八位reg [7:0]ACC_XL_READ;//存储加速度X轴低八位reg [7:0]ACC_YH_READ;//存储加速度Y轴高八位reg [7:0]ACC_YL_READ;//存储加速度Y轴低八位reg [7:0]ACC_ZH_READ;//存储加速度Z轴高八位reg [7:0]ACC_ZL_READ;//存储加速度Z轴低八位reg [7:0]GYRO_XH_READ;//存储陀螺仪X轴高八位reg [7:0]GYRO_XL_READ;//存储陀螺仪X轴低八位reg [7:0]GYRO_YH_READ;//存储陀螺仪Y轴高八位reg [7:0]GYRO_YL_READ;//存储陀螺仪Y轴低八位reg [7:0]GYRO_ZH_READ;//存储陀螺仪Z轴高八位reg [7:0]GYRO_ZL_READ;//存储陀螺仪Z轴低八位reg [4:0]times;//记录已初始化配置的寄存器个数always@(posedge clk or negedge rst_n)begin        if(!rst_n)        begin                state <= IDLE;                sda_r <= 1'b1;//拉高数据线                sda_link <= 1'b0;//高阻态                num <= 4'd0;                //初始化寄存器                ACC_XH_READ <= 8'h00;                ACC_XL_READ <= 8'h00;                ACC_YH_READ <= 8'h00;                ACC_YL_READ <= 8'h00;                ACC_ZH_READ <= 8'h00;                ACC_ZL_READ <= 8'h00;                GYRO_XH_READ <= 8'h00;                GYRO_XL_READ <= 8'h00;                GYRO_YH_READ <= 8'h00;                GYRO_YL_READ <= 8'h00;                GYRO_ZH_READ <= 8'h00;                GYRO_ZL_READ <= 8'h00;                times <= 5'b0;        end        else                case(state)                IDLE: begin                                        times <= times+1'b1;                                        sda_link <= 1'b1;//sda为输出                                        sda_r <= 1'b1;//拉高sda                                        db_r <= `DEVICE_WRITE;//向从机写入数据地址                                        state = START1;                                end           START1:begin//IIC start                                        if(`SCL_HIG)//scl为高电平                                        begin                                                sda_link <= 1'b1;//sda输出                                                sda_r <= 1'b0;//拉低sda,产生start信号                                                state <= ADD1;                                                num <= 4'd0;                                        end                                        else                                                state <= START1;                                end                ADD1: begin//数据写入                                        if(`SCL_LOW)//scl为低电平                                        begin                                                if(num == 4'd8)//当8位全部输出                                                begin                                                        num <= 4'd0;//计数清零                                                        sda_r <= 1'b1;                                                        sda_link <= 1'b0;//sda高阻态                                                        state <= ACK1;                                                end                                                else                                                begin                                                        state <= ADD1;                                                        num <= num+1'b1;                                                        sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位输出                                                end                                        end                                        else                                                state <= ADD1;                                end                ACK1: begin//应答                                        if(`SCL_NEG)                                        begin                                                state <= ADD2;                                                case(times)//选择下一个写入寄存器地址                                                        5'd1: db_r <= `PWR_MGMT_1;                                                        5'd2: db_r <= `SMPLRT_DIV;                                                        5'd3: db_r <= `CONFIG1;                                                        5'd4: db_r <= `GYRO_CONFIG;                                                        5'd5: db_r <= `ACC_CONFIG;                                                        5'd6: db_r <= `ACC_XH;                                                        5'd7: db_r <= `ACC_XL;                                                        5'd8: db_r <= `ACC_YH;                                                        5'd9: db_r <= `ACC_YL;                                                        5'd10: db_r <= `ACC_ZH;                                                        5'd11: db_r <= `ACC_ZL;                                                        5'd12: db_r <= `GYRO_XH;                                                        5'd13: db_r <= `GYRO_XL;                                                        5'd14: db_r <= `GYRO_YH;                                                        5'd15: db_r <= `GYRO_YL;                                                        5'd16: db_r <= `GYRO_ZH;                                                        5'd17: db_r <= `GYRO_ZL;                                                        default: begin        db_r <= `PWR_MGMT_1;        times <= 5'd1;                                                        end                                                endcase                                        end                                        else                                                state <= ACK1;//等待响应                                end                ADD2: begin                                        if(`SCL_LOW)//scl为低                                        begin                                                if(num == 4'd8)                                                begin                                                        num <= 4'd0;                                                        sda_r <= 1'b1;                                                        sda_link <= 1'b0;                                                        state <= ACK2;                                                end                                                else                                                begin                                                        sda_link <= 1'b1;                                                        state <= ADD2;                                                        num <= num+1'b1;                                                        sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位送寄存器地址                                                end                                        end                                        else                                                state <= ADD2;                                end                ACK2: begin//应答                                        if(`SCL_NEG)                                        begin                                                case(times)//对应寄存器的设定值                                                        3'd1: db_r <= `PWR_MGMT_1_VAL;                                                        3'd2: db_r <= `SMPLRT_DIV_VAL;                                                        3'd3: db_r <= `CONFIG1_VAL;                                                        3'd4: db_r <= `GYRO_CONFIG_VAL;                                                        3'd5: db_r <= `ACC_CONFIG_VAL;                                                        3'd6: db_r <= `DEVICE_READ;                                                        default: db_r <= `DEVICE_READ;                                                endcase                                                if(times >= 5'd6)                                                        state <= START2;                                                else                                                        state <= ADD_EXT;                                        end                                        else                                                state <= ACK2;//等待响应                                end                ADD_EXT:begin//初始化一些设定寄存器                                        if(`SCL_LOW)                                        begin                                                if(num == 4'd8)                                                begin                                                        num <= 4'd0;                                                        sda_r <= 1'b1;                                                        sda_link <= 1'b0;//sda高阻态                                                        state <= ACK_EXT;                                                end                                                else                                                begin                                                        sda_link <= 1'b1;                                                        state <= ADD_EXT;                                                        num <= num+1'b1;                                                        sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位设定寄存器工作方式                                                end                                        end                                        else                                                state <= ADD_EXT;                                end                ACK_EXT:begin                                        if(`SCL_NEG)                                        begin                                                sda_r <= 1'b1;//拉高sda                                                state <= STOP1;                                        end                                        else                                                state <= ACK_EXT;//等待响应                                end                START2:begin                                        if(`SCL_LOW)//scl为低                                        begin                                                sda_link <= 1'b1;//sda为输出                                                sda_r <= 1'b1;//拉高sda                                                state <= START2;                                        end                                        else if(`SCL_HIG)//scl为高                                        begin                                                sda_r <= 1'b0;//拉低sda,产生start信号                                                state <= ADD3;                                        end                                        else                                                 state <= START2;                                end                ADD3: begin                                        if(`SCL_LOW)//scl位低                                        begin                                                if(num == 4'd8)                                                begin                                                        num <= 4'd0;                                                        sda_r <= 1'b1;//拉高sda                                                        sda_link <= 1'b0;//scl高阻态                                                        state <= ACK3;                                                end                                                else                                                begin                                                        num <= num+1'b1;                                                        sda_r <= db_r[4'd7-num];//按位写入读取寄存器地址                                                        state <= ADD3;                                                end                                        end                                        else state <= ADD3;                                end                ACK3: begin                                        if(`SCL_NEG)                                        begin                                                state <= DATA;                                                sda_link <= 1'b0;//sda高阻态                                        end                                        else                                                state <= ACK3;//等待响应                                end                DATA: begin                                        if(num <= 4'd7)                                        begin                                                state <= DATA;                                                if(`SCL_HIG)                                                begin                                                        num <= num+1'b1;                                                        case(times)        5'd6: ACC_XH_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd7: ACC_XL_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd8: ACC_YH_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd9: ACC_YL_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd10: ACC_ZH_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd11: ACC_ZL_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd12: GYRO_XH_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd13: GYRO_XL_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd14: GYRO_YH_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd15: GYRO_YL_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd16: GYRO_ZH_READ[4'd7-num] <= sda;        5'd17: GYRO_ZL_READ[4'd7-num] <= sda;        default: ;//暂时未考虑,可添加代码提高系统稳定性                                                        endcase                                                end                                        end                                        else if((`SCL_LOW)&&(num == 4'd8))                                        begin                                                sda_link <= 1'b1;//sda为输出                                                num <= 4'd0;//计数清零                                                state <= ACK4;                                        end                                        else                                                state <= DATA;                                end                ACK4: begin                                        if(times == 5'd17)                                                times <= 5'd0;                                        if(`SCL_NEG)                                        begin                                                sda_r <= 1'b1;//拉高sda                                                state <= STOP1;                                        end                                        else                                                state <= ACK4;//等待响应                                end                STOP1:begin                                        if(`SCL_LOW)//scl为低                                        begin                                                sda_link <= 1'b1;//sda输出                                                sda_r <= 1'b0;//拉低sda                                                state <= STOP1;                                        end                                        else if(`SCL_HIG)//sda为高                                        begin                                                sda_r <= 1'b1;//拉高sda,产生stop信号                                                state <= STOP2;                                        end                                        else                                                state <= STOP1;                                end                STOP2:begin                                        if(`SCL_LOW)                                        sda_r <= 1'b1;                                        else if(cnt_10ms == 20'hffff0)//约10ms得一个数据                                                state <= IDLE;                                        else                                                state <= STOP2;                                end                default:state <= IDLE;                endcaseendassign sda = sda_link?sda_r:1'bz;endmodule由于max10这块评估板没有什么外设可以显示我们读出的结果,这里使用signaltap观察数据
    重新编译,生成sof文件、
    接好VCC,GND,scl,sda这四根线,有点难看,哈哈。
    signaltap抓到的数据:
    GMT+8, 2024-12-19 05:44 , Processed in 0.119533 second(s), 18 queries , MemCache On.
