查看: 1044|回复: 0
[MEGA328P-XMINI] 使用FreeRTOS的第二个例子
  • 签到天数: 1617 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2015-1-13 14:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前面一个例子是在AS4中建立的,所以第二个例子就是在AS6中创建的,也方便大家比较一下。过程和AS4中差不多,在创建项目后,再将FreeRTOS的文件加入到项目中。因为AS6支持目录结构,这样就可以将不同的文件分类存放,方便管理,这一点比AS4要方便很多。下面是主要步骤。
    复制FreeRTOS文件到项目
    设置文件路径
    添加文件到项目
    这个例子中创建了两个任务,一个点亮LED,一个关闭LED。两个任务的延时时间不同,所以造成LED的变化。编译后在通过Bootloader下载,就可以看到LED的变化效果了。
    参考例程
    FreeROTS_2.zip
    GMT+8, 2024-12-19 05:44 , Processed in 0.122037 second(s), 18 queries , MemCache On.
