查看: 785|回复: 0
Atmega328P Xplained mini 点亮 LED0
  • 签到天数: 772 天
    发表于 2015-1-5 10:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到Atmel Xplained Mini 后我就急着运行起来,我感觉这个应没有库支持。
    当我把板子插到USB口上时,由于我已经装过EDBG和Studio6.2,所以只选自动安装,就安装上了。
    然后选择不是ASF的普通的C程序。然后选择芯片:
    由于原理图如下,LED在PB5上,
    所以程序如下:
    #include <avr/io.h>
    int main(void)
        DDRB = 0x20;
    PORTB = 0x20;
    while(1)
            //TODO:: Please write your application code
    然后编译,编译通过,在下载时注意选一下边的选项,不要选择ISP
    下载后看到LED0亮了。程序很简单但我是马上写出来地,主要检验一下板子好不好,及编译环境用不用ASF。
    好了,先写到这里啦!!!!!
    GMT+8, 2024-12-19 03:40 , Processed in 0.129348 second(s), 18 queries , MemCache On.
