查看: 2081|回复: 0
Atmel SAM4S学习笔记1———终于用Atmel Studio顺利跑STARTER_KIT_DEMO2
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-12-10 23:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这块板卡有两个usb口,一个是用来供电的,另一个是虚拟串口,用来下载调试的
    其实真的很好奇为什么是两个usb口,毕竟看官网的资料介绍之类的,其他产品像G53之类的都是一个USB接口。包含了两者的功能。
    常用的开发环境有两个,官方提供的AtmelStudio和常用的MDK都可以。
    硬件连接如图。
    AtmelStudio的具体使用在此就不多说了。论坛里有很多,使用基本大同小异,直接上例程
    如硬件连接,直接通过官网的一个例程来初步了解I/O xplained子卡上的温度传感器、光线传感器和TF模块、OLED的使用。
    类似这种情况是常出现的。两种解决方案,继续等待或者关了重启软件。
    这个可能是软件本身设计的不到位,我们就暂且不管了。看程序。
    参考https://jingyan.eeboard.com/article/73571
    编译,调试,下载入板子
    项目文件在右侧,不过用惯了MDK,用这还有点不习惯,..C和.H文件放一起的,整个一看有点乱。稍后仔细分析下,在下一篇中总结
    编译没错,不过有好多警告,都是说什么没定义,应该是设置中有点问题,不管了解决方案研究下下章总结。
    先下载到板子中
    下载好,复位后,出现这种对话框,不管他,让他安装。
    安装好后如图
    板子现象如下:
    STATUS灯闪烁
    oled屏幕不亮,奇怪,屏幕应该接上就会亮才对。
    解决方案:
    修改设置部分,确定下载方式
    此时可以看到这边出现的要用的下载方式
    再次编译烧入
    终于顺利跑起来了。
    实际效果通过BUTTON1可在OLED看到SD卡信息、温度、光传感三种界面的切换
    具体各个模块的使用,请看后续,谢谢
    GMT+8, 2024-12-19 03:47 , Processed in 0.129727 second(s), 18 queries , MemCache On.
