查看: 1007|回复: 0
ATSAM4S学习系列1:开发环境建立
    擦汗
    2024-5-31 10:44
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2014-11-3 09:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    拿到板子有一段时间了,开发环境AS6.2也装了好多天了,安装过程中出现些问题,知道昨天晚上才完全解决。最近实在太忙了,连续几个周末回老家看孩子,晚上也很少有时间能静下来弄东西。开发环境的建立还是一步一步的来说,希望对和我同样的新手能有些帮助,避免同样的问题发生。
    其中很多内容别的网友已经介绍过了,我也就选择精要部分再说下。
    首先到https://www.atmel.com/tools/atmelstudio.aspx网页下载最新的版本Atmel Studio 6.2。打开网页后,可以见到如下内容。
    这里有两个下载点:上面的安装程序是完整的安装包,里面有相关环境的安装内容,这个安装程序大小为700多M。下面的安装程序是需要联网下载一些相关环境的安装内容,这个安装程序大小为500多M。我选择的是下面的安装程序下载的。
    下载程序下载完成后,打开安装。它首先下载安装微软的Visual Studio Isolated Shelll 10.0,如下图所示。
    这个下载完成后开始安装,安装界面如下。
         安装的内容还挺多的,
        Visual Studio Isolated Shelll 10.0安装完成后就开始Atmel USB Driver安装了
        点Install就开始安装驱动包了,点同意开始安装。
        USB驱动安装完成后就开始真正的开发环境Atmel Studio6.2的安装了。下面的安装就没啥问题了,选择个安装文件的位置,然后开始安装,直到完成。安装过程如下。
        安装完成后电脑桌面出现如下图标
        到现在为止开发环境的所有内容安装完成。用配套的连接线连接电脑和开发板,会提示发现新硬件,驱动选择自动安装就可以了。
    下面说说我在整个安装过程中遇到的两个问题:
    1,整个环境安装完成后,连接上开发板后安装驱动失败,设备管理器,显示如下:
    解决方法:到官网下载驱动直接安装,直接点击Download
    https://gallery.atmel.com/Products/Details/6873be4...
    下载下来的文件大小为15.7M,直接安装就可以了,安装完成后,再重新连接开发板到电脑就可以正确安装驱动了。
    2,在真正的开发环境Atmel Studio6.2的安装过程中出现很多如下错误,
    我就直接忽略知道开发环境安装完成,但是在ASF用自带的历程建立新工程的时候出现错误,很多工程文件无法复制。
    解决方法:原因我也不是很明确,可能是下载安装程序的时候拷到别的地方然后开始安装的,中间丢了些东西,所以安装程序包的图标也显示不正常,不是甲虫图标。
        把安装的程序卸载再重新安装也没用。实在没办法就重新下载安装包,然后安装包不复制到别的地方,直接打开安装,就好了,真是难以理解。
    GMT+8, 2024-12-18 23:57 , Processed in 0.132335 second(s), 18 queries , MemCache On.
