查看: 1704|回复: 0
ChipKIT Uno32 教程--第四课:按键
    擦汗
    2017-8-7 15:27
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2012-7-13 00:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    准备工作
    这一章我们来看看chipKIT Uno32怎样接受外部的输入信号。按键开关是常用的外部控制信号,我们还需准备电阻、LED、导线即面包板。
    按键开关
                    10K电阻(4.7K到100K之间都行)
           1K电阻(330到2K之间都行)
            220欧电阻,(20到220之间都行)
    按键开关
    电路设计中常用的是下面这种按键开关,尽管它有4个引脚,但其实只是个2线开关。
    通常情况下是断开的,如果按下小按钮则会导通。
    挑选按键开关时比较注重尺寸大小、最大通过电流、最大电压以及最大承受压力等。
    digitalRead
    • 按键开关的使用很简单,可以控制电路的电流,如下
    • 但是如果把按键开关的状态作为输入信号时,直接串联会带来一点隐患,因为开关断开时输入状态就是悬空的。如果按键是接通高电平,那么开关就不起作用了。
    • 解决这个问题最好办法是添加上拉电阻或者下拉电阻。
    • 把按键开关作为输入连接,10k电阻作为下拉电阻,如下
    • 打开MPIDE,输入以下程序。
    • 打开串口监视窗口查看程序运行结果。
    analogRead
    我们也可以把按键作为模拟信号输入来判断其状态。chipKIT Uno32模拟输入口电压范围为0-5V,而数据分辨率为10位,也就是说用0-1023个数来表示0-5V之间的电压值。
    • 可以设置一个条件来判断开关时断开还是导通,程序如下
    • 硬件连线稍微修改,只是开关状态接到模拟0口
    打开串口监视窗口查看程序运行结果。
    控制LED
    我们已经知道怎么判断开关的状态,可以通过数字输入口,也可以通过模拟输入口。那么下面看看怎么根据开关的状态来控制其他操作。
    • 通过开关控制LED,数字2为输入接口读入开关状态,断开时LD4不亮,按下开关则点亮数字13口的LD4。
    硬件连线
    • 也可以修改程序试试,按下开关点亮LD4,断开时点亮LD5。
    记录开关次数
    我们已经可以通过按键开关来控制某些功能,不过开关还可以做更多的事。为什么要记录开关的次数呢,因为有时我们希望知道开关的状态,比如希望按一次开关点亮LED,再按一次才熄灭LED,当我们看电视时不会一直按着开关。
    • 修改程序如下
    打开串口监视窗口
    消除抖动
    抖动是按键操作中常见的现象,即当按下或者放开按键时,电平不会马上到达稳定值,一般会有延迟时间,这时电平脉冲上有毛刺,可能产生误触发,例如按下一次按键却记录下很多次开关记录。按键的抖动可以通过并联电容来改善,更简单的是通过软件来消除抖动。
    • 软件消除抖动就是延迟一段时间在此读取开关状态,然后相比较可以判断是不是抖动。例如下面程序延迟10ms读取状态,然后控制LE:如果LD4、LD5不亮,控制点亮LED;如果LD4、LD5是亮着,控制熄灭LED。
    串口监视窗口
    GMT+8, 2025-2-1 18:58 , Processed in 0.118138 second(s), 16 queries , MemCache On.
