查看: 18829|回复: 20
[项目] 用TOF激光传感器做一个液位传感
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2019-3-8 17:29:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们将VL53L0X激光飞行时间(TOF)传感器连接到Arduino上,用TOF测距仪测量罐内的液位。
    这个项目会用到的东西硬件
    Arduino UNO & Genuino UNO    x1
    ProtoCentral VL53L0X Laser ToF Sensor breakout    x1
    软件应用和在线服务
    Arduino IDE
    Processing
    项目介绍
    液位测量是工业和家庭应用中常用的一种技术(测量水箱中的水位)。通常是用探针插入液体测量两者之间的导电性,由于水位的变化,电阻随之变化而来。这种类型的传感器如下图所示:
    还有一种监测液位(通常是满液位的状态)的方式,用一个浮动式传感器,这种传感器可以在水箱注满水的时候切断电机。这些通常是比较笨重的机械装置,检测油箱是否加满时会用到。
    为什么我们不用这两种方式?
    有些特殊的时候,由于液体的性质,我们不会将任何东西放到容器里,比如说测量食物,食品级传感器和保证食品安全标准可能是一个挑战。
    我们寻求一种无创且不接触的方式来检测容器内的液面,在这种情况下,也不会出现污染问题。
    我们怎么做到呢?
    ProtoCentral的激光传感器扩展板包含了ST的VL53L0X传感器,这是一个基于激光飞行时间测距传感器。这东西的好处在于他可以将任务表面上看不见的红外激光反射回来,测量光线到达探测器的时间得出距离。探测器也包含在里面。
    传感器的最大测距范围是2米,不过我们能实现2毫米的精准度。TOF扩展板和Arduino兼容板相连,这板子内置蓝牙模块。再加上锂电池组,这样所有东西都是无线的了。
    该装置安装在容器顶部,用小水泵将水注入水箱。
    然后通过无线的方式传回计算机,可以实时测量和记录水位数据。下图是动态演示
    总结
    总的来说这个是非常好的经验,我们用了非常规手段测量了水位。该传感器提供了非接触式的测量方式,也很可靠,而且只需要很少的接口工作。
    我们还会做一个指南,不过将这个板连接到Arduino也是非常简单的。最后,提供所有的代码和资料。
    资料
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    代码
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    ♥ 管理员推荐活动
    双重奖励 | 看视频,了解TOF,了解英飞凌REAL3
    【树莓派4猜想】激发你的头脑风暴,预知未来
    【免费试用】MYD-Y6ULX-HMI,完成更有kindle奖励
    发表于 2019-3-14 23:57:53 | 显示全部楼层
    能够达到高精度测量
    发表于 2019-3-28 13:29:39 | 显示全部楼层
    第一次接觸到這種東西
  • 签到天数: 3747 天
    连续签到: 60 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-3-28 20:28:56 | 显示全部楼层
    传感器怎么安装?
  • 签到天数: 1354 天
    发表于 2019-3-30 23:20:17 | 显示全部楼层
    太好的产品,有机会试用一下
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2019-4-1 10:34:42 | 显示全部楼层
    不错,架构外壳做下防水就可以用在产品上了
    发表于 2019-12-15 15:29:12 | 显示全部楼层
    套件都有写吗?
    GMT+8, 2025-1-11 18:11 , Processed in 0.211420 second(s), 36 queries , MemCache On.
