查看: 4598|回复: 1
[项目] 让我用树莓派制造一个绘图机器人
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2018-11-16 09:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MAKER:jocomakerspace/译:趣无尽 Cherry(转载请注明出处)
    本期介绍的项目是一台能绘制超大幅图形的绘图机,可直接在直立的画布平面上绘制任何图形,绘制过程颇具观赏性。核心系统用树莓派制造,支持通过 WIFI 接收图样。先来看一段测试视频。
    材料清单
    硬件
    NEMA 17步进电机x2
    吸盘x2
    80磅钓鱼线x若干
    Micro USB线10英寸×2
    Micro USB转接板x2
    USB A型母头转接板x2
    Raspberry Pi(树莓派)Zero W(或其他支持WiFi的树莓派)
    Micro SD卡
    EasyDriver步进电机驱动板V4.5 x2
    SG92R舵机x1
    6003zz轴承x2
    3针电机扩展板x若干
    2.1mm x 5.5mm 插座x1
    电源适配器12v 1a 带2.1mm 或5.5mm接线头x1
    树莓派电源适配器x1
    Pololu通用轮轴5mm(#4-40孔)x2
    螺栓(#8-32 x 1-5/8 英寸)x2
    螺丝(#4-40x 1/2英寸)x8
    电机螺丝(M3 50 x 6mm电机螺丝)x8
    小螺丝x2(用于固定笔/标记)
    标准电线或跳线x若干
    标记笔x1
    卷尺或直尺x1
    工具
    电脑
    烙铁x1
    钳子/切割机x1
    可选材料
    纸x若干
    USB风扇x1
    热熔胶x1
    回形针x1
    标头针脚x1
    面包板/电路板 x1
    3D打印组件
    Polargraph gondola 吊台
    Servo horn extension 电机喇叭扩展板
    Drawbot motor mount and spool 绘图机器人舵机底座和线轴(x2)
    Drawbot electronics case 绘图机器人电子外壳(可选)
    Drawbot Pi + Stepper mount 树莓派绘图机器人+步进式安装部件(可选)
    Suction Cup Dome with hole 带孔的吸盘圆顶(可替代)
    步进电机和吸盘组件的安装
    需要3D打印的部件有:两个电机安装座,两个线轴以及两个带有1/8英寸的带孔吸盘圆顶,所有材料用PLA打印。
    所需的硬件:两个步进电机,两个吸盘,两个通用安装轮轴,两个螺栓(#8-32x 5/8英寸),八个线轴螺丝(#4-40x 1/2英寸),八个电机螺丝(M3 50 x 6mm电机螺丝)以及钓鱼线若干。
    注意:吸盘需要一个金属的长柱与电机底座相连。
    1、用通用的铝质安装轴与步进电机连接。使用安装轮毂附带的固定螺丝,将轮毂安装到靠近步进轴末端的位置。
    2、使用四个3D打印的M3螺丝将扭转电机支架连接到步进电机。扭转电机的底座带有凹口,以便安置电机。
    3、使用4-40螺丝将3D打印的线轴连接到安装轮毂上。
    4、安装吸盘底座。首先拆卸吸盘,保留橡胶吸盘,弹簧和金属杆。在吸入圆顶上钻一个1/8英寸的“孔”并拧入螺栓或使用带孔的吸盘圆顶,将3D打印的圆顶放在橡胶吸盘上。将电机底座向下推到吸盘上,以便将螺丝穿过金属杆。
    5、做另一个相同的支架。
    6、钓鱼线缠在线轴上。
    注意:Harbor Freight吸盘是必须的,它的金属杆比其他吸盘更长。型号为62715。
    笔架吊台的安装
    需要3D打印的部件有:Polargraph Gondola(吊台),两个轴承连接臂,两个轴承连接器,一个吊台固定器,一个电机扩展板。
    所需硬件有:一个SG92R舵机,两个6003zz轴承,一个扎口线。
    1、将3D打印的电机扩展臂粘贴到其中一个舵机臂上。在这个环节中,可以使用回形针来固定,将它剪成两半,然后并粘贴到舵机臂上。
    2、使用扎带将舵机系统固定在吊台上。
    3、将带插槽的轴承连接器与轴承连接臂相连。将轴承推入到轴承连接器组件。3D打印部件需要继续打磨,以便轴承向下推入到轴承连接器。
    4、滑动吊台上有轴承连接器和臂。 3D打印吊台上的轴也需要仔细打磨,以使轴承向下滑动。
    5、安装吊台固定器,将所有东西组装在一起,使用螺丝将其固定在吊臂轴上,这样就可以在移动时固定笔。
    安装软件
    对于这一步,我建议参考绘图机器人Githnb
    在树莓派上更新、升级安装包,并安装其他软件:
    更新和升级:
    1. sudo apt-get update
    2. sudo apt-get upgrade
    安装NPM和Git:
    1. sudo apt-get install npm
    2. sudo apt-get install git
    安装Node.js:
    1. sudo npm install -g n
    2. sudo n stable
    升级NPM – 并删除旧的apt-get版本:
    1. sudo npm install npm@latest -g
    2. sudo apt-get remove npm
    3. sudo reboot
    安装pigpio C库:
    1. sudo apt-get install pigpio *if you're using Raspbian Lite*
    2. npm install pigpio
    安装绘图机器人软件:
    1. git clone https://github.com/andywise/drawbot.git
    2. cd drawbot
    3. npm i
    启动绘图机器人软件:
    1. cd/drawbot
    2. npm start -or- sudo node draw.js
    连接绘图机器人控制界面
    使用另一台计算机或直接在树莓派本机访问机器人控制界面,方式如下:
    Mac 电脑:打开http://raspberrypi.local/control并访问绘图机器人控制界面。
    PC:输入树莓派的 IP 地址/control 例如:http://10.167.5.58/control
    树莓派本地:打开浏览器。访问http://127.0.0.1/control即可。
    接线
    所需硬件有:两个USB A型母头转接板,两个EasyDriver步进电机驱动板,一个树莓派Zero或其他支持WiFi的树莓派,两个步进电机,两个Micro USB转接板,一个2.1mm x 5.5mm的插座。
    你可能需要的其他部分:
    用于测试连接的面包板
    标头针脚
    3D 打印的步进电机和树莓派底座
    电路板
    将EasyDriver电机驱动板连接到树莓派:
    左侧驱动器:
    GND → 树莓派 GPIO 39
    DIR → 树莓派GPIO 38(BCM 20)
    STE → 树莓派GPIO 40(BCM 21)
    右侧驱动器:
    GND → 树莓派GPIO 34
    DIR → 树莓派 GPIO 31(BCM 6)
    STE → 树莓派 GPIO 33(BCM 13)
    吊台电机:
    GND → 树莓派 GPIO 14
    VCC → 树莓派 GPIO 1(3V3电源)
    CNT → 树莓派 GPIO 12(BCM 18)
    注意:进行测试以确保连接正确,建议先将面包板连接在一起,然后再将其他部件连接在一起。
    1、请焊接好树莓派/EasyDriver的排针。
    2、将电路板上电机部分的每个EasyDriver驱动板接口与USB母头相连。对于此步骤,你最好参照有步进电机的数据表或参数。确保将绕组/线圈保持在一起。步进器有一对黑色线、绿色线、红色线和蓝色线。
    在这里,将”Winding A”保持接地,D +与USB接口相连,”Winding B”与USB接口上的VCC和D-相连。
    3、使用跳线将电机连接到树莓派的GPIO上。请参阅上述信息。
    4、使用跳线将EasyDriver驱动板连接到树莓派的GPIO上。请参阅上述信息。
    5、再次将步进电机线连接到Micro USB转接板上,确保所有线匹配正确。
    6、EasyDrivers需要动力。将插座的尖端连接到EasyDrivers上的”PWR IN”,将插座的套管连接到EasyDrivers上”PWR IN”的GND。使用电路板将电源和地面从插座分离到EasyDrivers驱动板。
    测试绘图
    一旦你的树莓派,EasyDrivers驱动板和USB转接板通过面包板连接在一起,就可以进行测试了。
    1、树莓派软件设置
    在树莓派上启动绘图机器人控制器软件。这样可以更容易控制电机和舵机。点击控制器靶心中间的按钮笔,希望可以让舵机臂90°旋转,这样方便测试并确保舵机臂正确定位,还可将笔从表面抬起。当你连接了树莓派和绘图机器人控制器软件后,就会知道了。
    2、步进电机的连接
    一次启动一个步进电机会更易于操作。将步进电机与绘图机器人控制器靶心上的坐标同步。步进电机必须平稳移动。如果步进电机接线正确并且配对匹配,那么步进电机的测试完成,请接着测试另一个。
    断开步进电机电源后,找一个平坦、光滑的表面安装步进电机,确保它们彼此保持水平平面。从每个线轴延伸一些钓鱼线并将其连接到吊台的支撑臂上。
    重新连接步进电机。使用绘图机器人控制器移动吊台。当点击靶心的右上角时,如果不调整配置文件,吊台应该移动到右上角。如果吊台移动相反方向,应该打开配置树莓派上的镜像文件。
    3、测量
    接下来就是测量。我们使用小型的可伸缩卷尺,所有测量都以毫米为单位。
    点击并设置绘图机器人控制器中的图标,将需要三个值,“D”,“X”和“Y”。有关如何测量的说明,如图所示。第一个“D”值是线轴之间的距离。下一个值是吊台的起始位置。 “X”值是从左侧线轴到吊台中笔的位置的测量值。 “Y”值是从线轴到吊台的距离。将这些值输入到绘图机器人软件的设置中。建议在左上角设置主页。
    4、绘图
    终于可以开始绘图啦!
    只要所有东西都尽可能准确地测量;吊台中的笔从表面上抬起并归位,就可以让绘图机器人来一个SVG。只需将单个路径SVG拖到绘图机器人软件的靶心上即可开始绘图,我已经为绘图机器人添加校准功能。
    绘图机器人校准文件,在项目文件库中下载。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    难过
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2019-4-12 15:10:57 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-1-24 19:31 , Processed in 0.133534 second(s), 19 queries , MemCache On.
