查看: 4206|回复: 0
【盈鹏飞EVB335x试用】13.2荔枝派屏幕移植--背光驱动
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-6-9 13:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目标:荔枝派电容屏移植到 盈鹏飞 evb335x 板子上
    1,上一贴给荔枝派电容屏做了个外壳:
    2,这一帖处理屏幕背光问题:
    盈鹏飞EVB335x工控板上没有背光电路,而是给屏幕提供电源,屏幕上电路提供了背光电路模块;
    荔枝派的屏幕仅仅是个裸屏,屏幕没有背光电路模块,所以和盈鹏飞EVB335x工控版适配时候需要自己处理屏幕背光问题;
    看电路图:
    需要自己实现的功能就是上面这个电源模块的功能,在淘宝上买了个模块;
    这个模块和evb335x屏幕背光模块稍微有点差别,这个背光不能被工控板控制,但是可以手动调, 不影响使用。
    <未完待续,明天这个小模块到货,回来了继续......>
    更新:
    这两天,重新美化了一下外壳,看看效果: 31.JPG
    做起来很简单,用 a4 纸画画剪剪,然后放到亚克力外壳夹层里完事。纸上还可以做点标识,哈哈......
    背光驱动模块也回来了,使用之前,先调整好模块的输出电压,这一步必须做,不然输出电源不合适的话会把屏幕烧冒烟,背光驱动模块安装之前必须调整好电压,电压,电压!!!!!!
    背光驱动模块输出电压调到 18V:
    确认好驱动电压后,关机,接好背光驱动线:
    重新开机,背光亮了,ok,背光驱动电路处理完了。
    提示:背光驱动模块输出的是高压电源,最好用个绝缘胶带包裹起来,上面的输出触点碰到其他电路容易烧穿 gpio 甚至把芯片烧坏。
    GMT+8, 2024-12-19 03:58 , Processed in 0.130804 second(s), 18 queries , MemCache On.
