查看: 3724|回复: 2
[经验] 怎样移植ubuntu到ARM架构的CPU
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-5-2 14:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Ubuntu一个以桌面应用为主的开源GNU/Linux操作系统。
    Ubuntu 用在PCIntel框架,我们比较熟悉,。UbuntuARM平台下运行,可能比较陌生。以下我们介绍Ubuntu 14.04 DLT-RK3288 ARM平台上。
    使用到的硬件平台:DLT-RK3288
    补充说明:
    虽然DLT-RK3288是基于432Bits Cortex-A17架构的CPU,该方法构建的时候采用了向下兼容的32BitsARMV7架构。因此,该方法适用于Cortex-A7/A9/A15/A17/A12架构的ARM处理器。
    1、下载、解压ubuntu core
    ubuntu core是最小Ubuntu核心。在此核心基础上制作出来的Ubuntu镜像只有70M,非常适合嵌入式系统。
    Ubuntu core基础上,还可以根据需要添加各种Ubuntu组件,比如桌面或服务环境。下载并解压:
    mkdir ubuntucd ubuntu
    wget http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu ...4-core-armhf.tar.gz
    sudo tar -xpf ubuntu-base-14.04-core-armhf.tar.gz
    Ubuntu官方提供了不同版本的ubuntu core,可以根据需要下载、移植。
    ubuntu core下载网址:
    http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-base/releases/
    2、安装qemu模拟器
    sudo apt-get install qemu-user-static
    qemu模拟器非常强大,主要作用是:在PCUbuntu上运行待移植的ubuntu
    在模拟器上,运行的ubuntu系统,可以根据需要打包不同组件到目标ubuntu
    3、配置Ubuntu
    1)拷贝qemu-arm-static ubuntu coreusr/bin/
    sudo cp /usr/bin/qemu-arm-static usr/bin/
    2)拷贝主机的resolv.conf ubuntu coreetc/
    sudo cp -b /etc/resolv.conf  etc/resolv.conf
    3)修改目标ubuntu的下载软件源
    sudo vi etc/apt/sources.list
    加入如下两行内容,保存后退出:
    deb-srchttp://ports.ubuntu.com/ubuntu-ports/ xenial main universe
    4)配置串口调试服务
    sudo cp etc/init/tty1.conf  etc/init/ttyS2.conf
    sudo vi etc/init/ttyS2.conf
    修过 sudo vi etc/rc.local  加上start ttyS2
    5)以太网配置
    sudo vi etc/network/interfaces
    添加:
    auto eth0
    iface eth0 inet dhcp hwaddress ether7e:8d:a5:3a:ce:9e
    6)修过主机名
    vi etc/hostname
    已经对ubuntu根文件系统做了简单的配置,现在可以用模拟器切换到此根文件系统了。
    4、启动模拟器,安装组件
    1)、用附件中的ch-mount.sh脚本,拷贝到前面的创建ubuntu的上级目录。
    chmod +x ch-mount.sh./ch-mount.sh -mubuntu/
    -m 创建home目录 (不加这个要手动添加目录,不然开机时,会出现No directory,Logging in with HOME=/
    useradd -s '/bin/bash' -m -G adm,sudodaluotuo
    2)、修过密码
    passwd daluotuo
    3)、安装常用工具
    apt-get install vim git openssh-server
    apt-get install sudo                    sudo命令
    apt-get install net-tools               ifconfignetstatroutearp
    apt-get install iputils-ping            pingping6
    apt-get install wireless-tools          iwconfig等,显示、修改无线设置
    apt-get install htop                    htop工具,交互式进程查看器
    apt-get install rsyslog                 系统log服务
    apt-get install network-manager         Network Manager服务和框架,高级网络管理50M
    apt-get install ifupdown                ifupifdown等工具
    apt-get install ethtool                 ethtool命令,显示、修改以太网设置
    可以根据需要,安装各种组件。
    4)、退出chroot
            exit 命令,退出chroot
    5)、用脚本载缷载退出根文件系统
    ./ch-mount.sh -u ubuntu/
    4、制作镜像
    1)、用dd工具创建镜像文件:
    dd if=/dev/zero of=ubuntu.img  bs=1M count=1000
    2)、格式化镜像文件,并加入linuxroot卷标:
    sudo mkfs.ext4 -F -L linuxroot ubuntu.img
    3)、拷贝文件系统到 镜像文件
    mkdir ubuntu-mount
    sudo mount ubuntu.img ubuntu-mount
    sudo cp -rfp ubuntu/* ubuntu-mount
    4)、 缷载镜像:
    sudo umount ubuntu-mount
    5)、检查镜像
    sudo e2fsck -p -f ubuntu.img
    6)、减少镜像大小
    sudo resize2fs -M ubuntu.img
    du -sh ubuntu.img
    GMT+8, 2025-1-12 18:51 , Processed in 0.135800 second(s), 18 queries , MemCache On.
