查看: 2176|回复: 3
pcb板的布局规则有哪些
    难过
    2018-5-22 09:21
  • 签到天数: 9 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-4-27 14:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PCB线路板是所有电子设备的重要部件,而PCB布局关系着电路性能的好坏,虽然现在许多的软件已经可以实现PCB的自动布局,但由于信号频率的不断增强,很多的时候还是需要工程师要了解和掌握PCB而布局规则和原则。
      PCB布局规则
      1、一般情况下,所有的元件都应该布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
      2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
      3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
      4、离电路板边缘一般不小于2MM.电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
      在PCB的布局设计中要分析电路板的单元,依据起功能进行布局设计,对电路的全部元器件进行布局时,要符合以下原则:
      1、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
      2、以每个功能单元的核心元器件为中心,围绕他来进行布局。元器件应均匀、整体、紧凑的排列在PCB上,尽量减少和缩短各元器件之间的引线和连接。
      对于大多数PCB初学者来说,了解和掌握PCB的布局原则和规则是非常重要的,本文只是对PCB的布局和规则的简单介绍,想要尽快的了解和掌握PCB的布局原则和规则就需要你在工作中多加观察和学习了。
    无聊
    2018-5-4 10:10
  • 签到天数: 4 天
    连续签到: 3 天
    发表于 2018-4-28 10:50:01 | 显示全部楼层
    PADS Layout布局布线有什么技巧呢?
    难过
    2018-5-22 09:21
  • 签到天数: 9 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2018-4-28 10:51:45 | 显示全部楼层
    1. 布局要把走线理得尽量更顺
    2. 电源线走线要粗些,注意回流路径最短
    3. 考虑板卡原器件密度,考虑层数
    4. 注意包地,单点接地处理,射频、高频信号线的处理
    发表于 2018-5-13 13:55:22 | 显示全部楼层
    真的这么牛逼
    GMT+8, 2024-11-27 04:19 , Processed in 0.131234 second(s), 21 queries , MemCache On.
