查看: 7222|回复: 2
点屏时,屏接口中CABC_EN引脚对点亮状况的影响
    发表于 2018-4-26 16:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    背景:
    给一客户点屏,当时时间催的紧急,因屏端接口连接器较特殊,需要画一个FPC软排线,然后画的时候不小心把CABC_EN给连到点屏治具(这里用的骁客的E380治具)的BL_EN信号控制脚了,但当时未发现这一问题,而且FPC做好之后是可以正常将屏点亮的。
    结果过了一段时间后,客户反馈说治具出来的Gray127灰 比原厂提供的治具点出来的要亮一点,同时在暗室里做漏光测试时治具出来的暗点画面中的暗点亮度也比原厂提供的治具亮很多。
    好在客户很配合地寄了这款屏过来,然后我们在测试过程中发现,将画面切到Gray127灰时,刚开始0.5秒左右色彩是正常的,但紧接着画面开始平滑地慢慢变亮(总变化时间约2~3秒),如此成功复现客户的问题。然后就开始了漫漫debug分析之路...
    (1). 最先想到的是背光可能有问题,但把屏的背光供电断掉后,放一个外部背光板放在屏的背面(背光板发出的强光是可以从屏背部透过来),然后画面切到Gray127灰时,依然可以看到画面平滑地慢慢变亮!于是排除背光问题。
    (2). 怀疑VCC供电问题,因为屏连接线FPC等有一定长度,且供电电流较大(500mA上下),从治具输出的VCC(3.3V)到屏端会存在一定的压降,导致屏端电压较低,实际测量确实是有接近0.2V的压降。然后提高治具输出电压到3.7V,这样到屏端有3.5V的电压,结果奇迹出现,之前出现的现象没有了。
    本以为准确找到了问题,结果后面稍微调整了下治具背光上电时序部分代码,问题重新出现!然后不停地更改代码,发现问题时而复现时而消失;同时VCC恢复到原本的3.3V之后也有这种情况出现;但代码导致这样的问题实现是毫无理论根据,毛爷爷告诉我们要理论指导实际,可是代码程序在理论上是不会导致如此诡异的现象的啊。
    (3). 深思之后,觉得可能治具输出转接板、FPC、接口上,即硬件上会不会有哪里有问题。然后就发现FPC上CABC_EN给连到点屏治具的BL_EN信号控制脚上了,而BL_EN默认上电会输出高电平3.3V的。于是觉得有可能是这里的问题,将这条走线断掉之后,再点屏发现一切完好啦!
    屏接口CABC_EN
    屏接口CABC_EN
    于是,网上查了下CABC的作用,算是完全明白了,理论与实际现象也一致了
    CABC全称Content Adaptive Brightness Control(内容适应背光技术),其中C是内容的意思,驱动IC新增了一个内容分析器电路。假设当手机处理器传送了一张图片数据到驱动IC,内容分析器会计算并统计图片的数据后依据设定与算法自动的将其灰阶亮度提高30%(此时图片变亮),再将背光亮度降低30%(此时图片变暗)。
    即CABC会提高灰阶的亮度。
    总结:
    点屏时,一定要对屏接口上所连接的所有信号的使能与否了解于心,以防止不小心打开了某些特殊功能。同时也深刻学习到了CABC所起到的作用
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-5-4 23:57:24 | 显示全部楼层
    很有深度的一个调试心得
    GMT+8, 2024-12-24 08:27 , Processed in 0.127207 second(s), 20 queries , MemCache On.
