查看: 3124|回复: 0
[原创] AM335x usb转网口使用说明
发表于 2018-4-25 15:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
AM335x 支持usb转网口功能,使用前需重新定制内核,以支持usb转网口转换芯片AX88772(绿联usb2.0转百兆网口使用的芯片)。在使用时,需先禁止eth0,再启用eth1(eth1为usb转网口).下面以基于AM335x的开发板EVB-335x为例进行讲解。
1.定制内核
内核配置如下所示:
Device Drivers  --->
  • Network device support  ---> USBNetwork Adapters  ---> <*>Multi-purpose USB Networking Framework <*>   ASIX AX88xxx Based USB 2.0 Ethernet Adapters
  • 也可编译为模块形式,在系统运行后再插入模块。
    2.使用说明
    1)重新烧录内核后,待系统启动后,查看网卡信息,如下所示:
    先禁止eth0,如下所示:
    2)插入usb转网口设备,终端显示信息如下:
    通过命令:ifconfig –a查看如下: 4.png
    3)设定eth1与路由器在同一网段内任意IP地址,并启动,如下所示: 5.png
    由于没有插入网线,连接状态为0,插入网线后,连接状态为1,如下所示: 6.png
    通过ifconfig查看网络信息,如下所示: 7.png
    4)查看能否ping通路由器及同网段内的其他主机,如下所示: 8.png
    至此,即可正常使用usb转网络设备。
    GMT+8, 2025-1-12 19:09 , Processed in 0.120464 second(s), 16 queries , MemCache On.
