查看: 3944|回复: 3
基于AVR XMEGA-A3BU Xplained控制器的Wifi小车制作(2)---小车构架
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2013-3-22 17:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    中午休息上网看了下,有哥们开始催帖了,哈哈     还请多多包涵。
    废话不说,下午忙完一些杂事,开始安装一些电路模块在小车上,首先是马达,然后驱动模块,装好后,用四节5号电池做电源测试了下电机效果,发现电机丫的都不动,驱动板上电机运行效果显示LED小灯也是忽闪忽闪的,估计是电源电压不够,4节电池共是6V,电机同时驱动2个小马达都不行,估计也是电池没电了,然后用手机充电器USB口引出标称是5V、500mA的电测试了下,两个电机同时可以转了,好吧    看来以后的小车的供电问题得好好解决,过几天去买充电锂电池。
    然后把舵机也安装上,车上没有洞洞用来固定舵机,好吧 找来工程扎带,给扎上,也挺好看的,呵呵  昨晚测试了下这个舵机,从小侄子的摔坏的玩具遥控飞机上拆下的,有三根引出线红、褐、橙,把5V 500mA的电接上红、褐,估计应该是电源正负极,然后用一根线引出橙线,去碰+5V,电机刷刷地动了下,给它直接接上+5V,不动,那它去碰GND,不动,然后在去碰+5V,有点节奏感地碰,发现每碰一下,那一片叶子都会逆时针地偏转一定的角度,全程只能走180°。好吧,估计这个舵机就是用脉冲信号来控制调整角度的。
    然后装上车尾部测速模块,看模块样子应该用的是红外对射通过测速码盘来测速,具体怎么写测速程序后期会跟进。先装上硬件。
    先简单固定下驱动模块、XMEGA-A3BU Xplained板,WIFI模块上图给大家看看大致样子哈
    感觉它的样子很像一只小狗狗。
    好吧晚上又多了一门课要去签到《数字图像处理与机器视觉》,又有了一点遐想,要不要以后给小车也装上一对摄像头,然后让它有了视觉?! 难度有木有!先写到这吧,签到去了。
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-22 21:36:00 | 显示全部楼层
    wifi 和 摄像头用的哪个啊?
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2013-3-22 21:38:54 | 显示全部楼层
    wangku001wei 发表于 2013-3-22 21:36
    wifi 和 摄像头用的哪个啊?
    摄像头还木有用。   wifi模块是买的模块,是HLK-RM04是海凌科电子新推出的低成本高性能嵌入式UART-ETH-WIFI(串口-以太网-无线网)模块   这个是在淘宝网上买的。
  • 签到天数: 1341 天
    发表于 2013-3-23 00:02:08 | 显示全部楼层
    木子鱼 发表于 2013-3-22 21:38
    摄像头还木有用。   wifi模块是买的模块,是HLK-RM04是海凌科电子新推出的低成本高性能嵌入式UART-ETH-WI ...
    好的 我去看看 谢谢啦
    GMT+8, 2024-12-21 00:50 , Processed in 0.138470 second(s), 23 queries , MemCache On.
