查看: 1606|回复: 0
[开发板硬件] MY-R16-CB166硬件
  • 签到天数: 64 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-4-10 08:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MY-R16-EK166是我司全力打造的一款低功耗、高性能、可扩展的应用程序开发板,其在灵活性、系统性能和能源效率等方面都有很强竞争力。
    MY-R16-CB166采用了极具性价比的四核CortexTM-A7架构处理器,搭载Mali 400 MP2图形处理单元,支持1080P高清视频处理及播放,最大支持1280×800分辨率的屏幕,支持500万像素摄像头,支持USB2.0接口。丽色显示系统,显示效果出色
    1.1 特性
    l Quad-core Cortex-A7运行频率528 MHz
    l 256KB L1 Cache,512KB L2 Cache
    l 16DDR3/DDR3L 最高支持2GB
    l Supports 8-bit NAND Flash controller
    l LVDS,分辨率高达1280x800
    l 8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
    l 一10/100以太网,支持IEEE 1588协议
    l 支持1080p@60fps视频播放
    l 可切换耳机模式/电话模式
    2 MY-R16-CB166介绍
    2.1 硬件配置
    CPU
    R16
    商业级
    内存
    DDR3/DDR3L 1GB
    可扩展至2GB
    存储
    8GB eMMC
    兼容至64GB
    2.2 供电电源
    5V输入
    2.3 温度范围
    2.3.1 工作温度
    0°C ~ 80°C
    2.3.2 存储温度
    -40°C ~ 100°C
    2.4 操作系统支持
    2.4.1 Linux
    Linux-3.4.39
    2.4.2 Android
    Android 4.4(使用Linux-3.4.39内核)
    2.5 硬件默认接口
    2.5.1 默认接口
    显示模块
    LVDS
    2路
    8bit模式
    摄像头
    CSI
    1路
    8bit模式
    以太网
    USB转以太网
    1路
    100M
    音频
    Audio
    1路
    ADC/DAC,HI-FI
    PCIE
    PCI Express
    1路
    Gen 2.0
    存储
    SD/MMC卡
    3路
    4bit
    USB
    USBOTG
    1路
    480M高速
    USBHOST
    2路
    480M高速
    串口
    UART
    6路
    up to 4.0 Mbps
    SPI
    SPIs
    2路
    全双工同步串行接口
    TWI
    TWIs
    4路
    支持标准模式和快速模式
    PWM
    PWM
    2路
    支持循环模式和脉冲模式
    I2S
    I2S
    2路
    支持 400 kbps
    看门狗
    Watchdog
    1路
    硬件看门狗
    IO扩展
    多路
    多路
    可复用
    GMT+8, 2025-1-12 19:08 , Processed in 0.104570 second(s), 15 queries , MemCache On.
