查看: 3958|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
【BPI-M2 zero试用】四[使用nodejs控制gpio]
  • 签到天数: 669 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2018-4-8 16:01:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上期我们安装好了web框架,这期我们来使用nodejs控制gpio。
    BPI-M2 zero将IO口的控制映射到了/sys/class/gpio里相关文件中了,通过读写相关文件,就可以实现对应IO口的控制。
    1. echo "21" > /sys/class/gpio/export //将21号IO口导出,完成后会创建gpio21这个文件夹
    2. echo "out" > /sys/class/gpio/gpio21/direction //将四号IO口设置为输出
    3. echo "1" > /sys/class/gpio/gpio21/value //往21号IO口写值1,即输出高点平
    4. echo "21" > /sys/class/gpio/unexport //清除21号IO口,删除gpio21文件夹
    比如这样就可以控制gpio21 输出高电平了。
    我们可以通过nodejs的fs模块来进行文件操作。我发现有一个现成的库可以使用,所以就不自己写了。
    https://github.com/enotionz/gpio
    1. npm install gpio
    安装gpio库。
    测试代码:
    1. var gpio = require("gpio");
    2. var gpio21;
    3. gpio21 = gpio.export(21, {
    4.    ready: function() {
    5.          gpio21.set(1);
    6.    }
    7. });
    保存为 test.js
    然后
    1. node test
    就gpio21 就是高电平了。
    另外我测试BPI-M2 zero的gpio定义好像跟树莓派不同。gpio21 是38脚  gpio20是40脚。这里浪费了我不少时间。
    举报
    站长推荐上一条 3/5 下一条
    【预约|参会享"豪"礼】2025慕尼黑上海设备展
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-29 06:04 , Processed in 0.116939 second(s), 19 queries , MemCache On.
