查看: 3052|回复: 4
[求助] python文件不能执行
发表于 2013-3-22 11:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家如何执行python文件?
我新建了一个文件gpio_on.py, 内容如下
#!/bin/env python
import subprocess
subprocess.Popen('/usr/local/bin/gpio write 0 1',shell=True)
可是不能只输入./gpio_on.py执行,会出现错误:
bash: ./gpio_on.py: /bin/env: bad interpreter: No such file or directory
是不是第一行#!没设置好? 现在只能用python gpio_on.py来执行。
哪位大侠能解答一下?
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-22 14:05:36 | 显示全部楼层
    py文件通常都是用python来运行的
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2013-3-22 16:43:15 | 显示全部楼层
    bash报错的理由,其实是因为/bin/env这个程序不存在:
    pi@raspberrypi ~ $ /bin/env
    -bash: /bin/env: 没有那个文件或目录
    其实那个env工具正确的位置在——
    #! /usr/bin/env python
    或者直接:
    #! /usr/bin/python
    发表于 2013-3-23 09:30:44 | 显示全部楼层
    问题解决,原因很诡异:
    是因为我打开samba,在windows里用记事本打开python文本文件,而不用在linux里用nano或vi编辑。Windows里的换行和linux有区别的,windows换行是/n/r, linux是/n. windows除了换行还多了个回车符。就是这个回车符导致找不到相应路径,而且错误信息提示也看不到或者只显示^M.
    还有第一行要用shamiao说的#!/usr/bin/env python和#!/usr/bin/python 。
    发表于 2013-3-24 08:20:45 | 显示全部楼层
    还是UltraEdit给力,直接保存linux格式。用来编辑python文件方便呀
    GMT+8, 2024-11-19 06:31 , Processed in 0.153028 second(s), 22 queries , MemCache On.
