盼望着,盼望着,荔枝派nano终于发售了
话说荔枝派从去年就说要发售nano,一直拖到近年,直至4月1日愚人节的凌晨,终于上架了
不知道会不会登录爱板网的试用呢??
荔枝派本着“他丑归他丑,发售抢成狗”的态度,板子长得都。。。随心所欲
但是,这个nano真的一下就吸引我了 黑油沉金,显得高贵奢华,和青翠欲滴的原谅绿形成鲜明对比
SD卡大小,小巧精致
他真的满足我对核心板的所有幻想
但是。。。这个扩展板。。。真的是一如既往的吃藕。。。
不过好在泽大大说要换一个版本,应该会改善很多吧
/************************************我是分割线***********************************************/
我们再来看看官方的介绍
勇敢的骚年啊,
你是否在 裸机开发,RTOS开发,linux开发之间摇摆不定?
你是否想要一个脚本化的开发环境,不用来回编译烧录程序?
你是否想要一个有着快捷开发GUI的系统框架?
你是否想要一个低成本的linux板卡方案?
你是否想要一个超迷你的开发板?
你是否渴望力量?
以上,荔枝派Nano满足你!
多系统:支持 裸机(Xboot),RT-Thread,主线linux。
脚本化编程:Xboot支持Lua编程,RT-thread支持micro python, linux嘛你懂得。
快捷开发GUI:Xboot支持Lua绘制界面;RT-thread支持拖拽式控件开发柿饼GUI;linux嘛你懂得。
低成本:预售优惠价低至9.9!正式价格也不超过20!
超迷你:SD卡大小,可直插面包板,又可直接生产贴片~
力量:群里的机油,女装大佬 赐予你力量!
荔枝派Nano以不可能的价格,提供了尽可能的能力:
3 X TWI 2 X SPI 3 X UART SDIO USB OTG JTAG KEYADC RTP IR OWA out
这些它都能轻松应对,更何况它还支持:
CSI Camera Full HD Video Engine(H.264,H.263,JPEG/MJPEG,etc.) RGB LCD Interface CVBS Input/Output Audio Codec I2S/PCM SD/eMMc
/************************************我是分割线***********************************************/ 我们再看看硬件参数
硬件参数
CPU: 全志 F1C100s, ARM 926EJS , 最高 900MHz
内存:
集成32MB DDR 存储:
预留SOP8 SPI Flash焊盘(可定制贴片8~32MB SPI Nor Flash); 板载 TF卡座,可TF启动。可加装tf wifi 模块。 显示:
通用 40P RGB LCD FPC座 可直插常见的40P 4.3/5/7寸屏幕(板载背光驱动),通过转接板可插50P 7/9寸屏 支持常见的272x480, 480x800,1024x600等分辨率 板载电阻式触摸屏芯片,支持电阻屏 支持 720P 视频输出 支持 H.264 / MPEG 等视频流解码 通信接口
SDIO,可搭配配套SDIO WiFi 模块 SPI x2 TWI x3 UART x3 OTG USB x1 TV out x 1, TV in x 2 其它接口
PWM x2 LRADC x1 Speakerx2 + Mic x1
电气特性
Micro USB 5V供电; 2.54mm 插针 3.3V~5V供电; 1.27mm 邮票孔供电 输出 3.3V ,可选择输入RTC电压 900MHz linux空载运行电流 54mA, 带屏运行电流 ~250mA 存储温度 -40~125℃,运行温度 -20~70℃
附上pin map
全志的芯片最怕什么?。。。发热
但是
nano运行linux压力测试时候的温度,仅稍高于体温,摸着温手不烫手
最近最火的是什么??但是是nxp的跨界处理器的imx RT1050
那nano在这个时候发售,能超过1050的风头吗??
emmm。。。梦想还是要有的对吧,万一老天瞎了眼呢
我们来看看他们的对比(仅供娱乐) 项目 | | | 内核架构 | | | 主频 | | | Cache | | | RAM | | | 视频输出接口 | 并行RGB up to 1280x720@60fps; 串行RGB up to 720x576@60fps I8080 up to 800x480@60fps TV CVBS output | | 视频输入接口 | | | Audio接口 | 内置CODEC,直接耳机麦克; I2S, LINE IN | | 其它接口 | OTG USB,ADC,SPI, I2C,UART | OTG USB,ADC,SPI, I2C,UART,ETH,CAN | 开发板价格 | | |
附上应用指南
