CC254x-BLE协议栈添加服务与特征值 针对协议栈版本:CC254x-1.4.2.2 使用的工程文件:Texas Instruments\BLE-CC254x-1.4.2.2\Projects\ble\SimpleBLEPeripheral\CC2541DBSimpleBLEPeripheral.eww
实验过程: 1.修改profile 2.应用层处理 3.使用SensorTag测试结果
(后续有时间会写一篇TI协议栈OSAL任务调度的讲解) 一.增加服务,增加两个特征值 的宏定义 位置:simpleGATTprofile.h - // Profile Parameters
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR1 0 // RW uint8 - Profile Characteristic 1 value
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR2 1 // RW uint8 - Profile Characteristic 2 value
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR3 2 // RW uint8 - Profile Characteristic 3 value
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR4 3 // RW uint8 - Profile Characteristic 4 value
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR5 4 // RW uint8 - Profile Characteristic 5 value
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR6 5 // RW uint8 - Profile Characteristic 6 value
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR7 6 // RW uint8 - Profile Characteristic 7 value
- // Simple Profile Service UUID
- #define SIMPLEPROFILE_SERV_UUID 0xFFF0
- #define SIMPLEPROFILE_TEST_UUID 0xFFE0
- // Key Pressed UUID
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID 0xFFF1
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR2_UUID 0xFFF2
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID 0xFFF3
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR4_UUID 0xFFF4
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR5_UUID 0xFFF5
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID 0xFFE1
- #define SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID 0xFFE2
二.增加服务,增加两个特征值的UUID 位置:simpleGATTprofile.c - // Simple GATT Profile Test UUID: 0xFFE0
- CONST uint8 simpleProfileTestUUID[ATT_BT_UUID_SIZE] =
- LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_TEST_UUID), HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_TEST_UUID)
- // Characteristic 6 UUID: 0xFFE1
- CONST uint8 simpleProfilechar6UUID[ATT_BT_UUID_SIZE] =
- LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID), HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID)
- // Characteristic 7 UUID: 0xFFE2
- CONST uint8 simpleProfilechar7UUID[ATT_BT_UUID_SIZE] =
- LO_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID), HI_UINT16(SIMPLEPROFILE_CHAR7_UUID)
三.增加服务和特征值的属性 位置:simpleGATTprofile.c - // Simple Profile Service attribute
- static CONST gattAttrType_t simpleProfileService = { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfileServUUID };
- // Simple Profile Test attribute
- static CONST gattAttrType_t simpleProfileTest = { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfileTestUUID };
复制代码 增加特征值6,属性为可读可写 增加特征值7,属性为Notify(通知) - // Simple Profile Characteristic 6 Properties
- static uint8 simpleProfileChar6Props = GATT_PROP_READ | GATT_PROP_WRITE;
- // Characteristic 6 Value
- static uint8 simpleProfileChar6 = 0;
- // Simple Profile Characteristic 6 User Description
- static uint8 simpleProfileChar6UserDesp[17] = "Characteristic 6";
- // Simple Profile Characteristic 7 Properties
- static uint8 simpleProfileChar7Props = GATT_PROP_NOTIFY;
- // Characteristic 7 Value
- static uint8 simpleProfileChar7 = 0;
- // Simple Profile Characteristic 7 Configuration Each client has its own
- // instantiation of the Client Characteristic Configuration. Reads of the
- // Client Characteristic Configuration only shows the configuration for
- // that client and writes only affect the configuration of that client.
- static gattCharCfg_t *simpleProfileChar7Config;
- // Simple Profile Characteristic 7 User Description
- static uint8 simpleProfileChar7UserDesp[17] = "Characteristic 7";
四.增加注册服务列表 位置:simpleGATTprofile.c - static gattAttribute_t testProfileAttrTbl[8] =
- { ATT_BT_UUID_SIZE, primaryServiceUUID }, /* type */
- GATT_PERMIT_READ, /* permissions */
- 0, /* handle */
- (uint8 *)&simpleProfileTest /* pValue */
- // Characteristic 6 Declaration
- { ATT_BT_UUID_SIZE, characterUUID },
- GATT_PERMIT_READ,
- 0,
- &simpleProfileChar6Props
- // Characteristic Value 6
- { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar6UUID },
- GATT_PERMIT_READ | GATT_PERMIT_WRITE,
- 0,
- // Characteristic 6 User Description
- { ATT_BT_UUID_SIZE, charUserDescUUID },
- GATT_PERMIT_READ,
- 0,
- simpleProfileChar6UserDesp
- // Characteristic 7 Declaration
- GATT_PERMIT_READ,
- 0,
- &simpleProfileChar7Props
- // Characteristic Value 7
- { ATT_BT_UUID_SIZE, simpleProfilechar7UUID },
- 0,
- 0,
- // Characteristic 7 configuration
- { ATT_BT_UUID_SIZE, clientCharCfgUUID },
- 0,
- (uint8 *)&simpleProfileChar7Config
- // Characteristic 7 User Description
- GATT_PERMIT_READ,
- 0,
- simpleProfileChar7UserDesp
五.注册新的服务 位置:SimpleProfile_AddService
- simpleProfileChar4Config = (gattCharCfg_t *)osal_mem_alloc( sizeof(gattCharCfg_t) *
- linkDBNumConns );
- simpleProfileChar7Config = (gattCharCfg_t *)osal_mem_alloc( sizeof(gattCharCfg_t) *
- linkDBNumConns );
- if ( simpleProfileChar4Config == NULL || simpleProfileChar7Config == NULL)
- return ( bleMemAllocError );
- // Initialize Client Characteristic Configuration attributes
- GATTServApp_InitCharCfg( INVALID_CONNHANDLE, simpleProfileChar4Config );
- GATTServApp_InitCharCfg( INVALID_CONNHANDLE, simpleProfileChar7Config );
- if ( services & SIMPLEPROFILE_SERVICE )
- // Register GATT attribute list and CBs with GATT Server App
- status = GATTServApp_RegisterService( simpleProfileAttrTbl,
- GATT_NUM_ATTRS( simpleProfileAttrTbl ),
- GATT_MAX_ENCRYPT_KEY_SIZE,
- &simpleProfileCBs );
- status = GATTServApp_RegisterService( testProfileAttrTbl,
- GATT_NUM_ATTRS( testProfileAttrTbl ),
六.增加特征值设置处理 位置:SimpleProfile_SetParameter - case SIMPLEPROFILE_CHAR6:
- if ( len == sizeof ( uint8 ) )
- simpleProfileChar6 = *((uint8*)value);
- else
- ret = bleInvalidRange;
- break;
- case SIMPLEPROFILE_CHAR7:
- simpleProfileChar7 = *((uint8*)value);
- // See if Notification has been enabled
- GATTServApp_ProcessCharCfg( simpleProfileChar7Config, &simpleProfileChar7, FALSE,
- testProfileAttrTbl, GATT_NUM_ATTRS( testProfileAttrTbl ),
- INVALID_TASK_ID, simpleProfile_ReadAttrCB );
七.增加特征值获取处理 位置:SimpleProfile_GetParameter
- *((uint8*)value) = simpleProfileChar6;
- break;
- *((uint8*)value) = simpleProfileChar7;
八.增加特征值读取处理 位置:simpleProfile_ReadAttrCB 九.增加特征值写入处理 位置:simpleProfile_WriteAttrCB - case SIMPLEPROFILE_CHAR1_UUID:
- case SIMPLEPROFILE_CHAR3_UUID:
- case SIMPLEPROFILE_CHAR6_UUID:
- //Validate the value
- // Make sure it's not a blob oper
- if ( offset == 0 )
- if ( len != 1 )
- status = ATT_ERR_INVALID_VALUE_SIZE;
- else
- status = ATT_ERR_ATTR_NOT_LONG;
- //Write the value
- if ( status == SUCCESS )
- uint8 *pCurValue = (uint8 *)pAttr->pValue;
- *pCurValue = pValue[0];
- if( pAttr->pValue == &simpleProfileChar1 )
- notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR1;
- else if( pAttr->pValue == &simpleProfileChar3 )
- notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR3;
- else
- notifyApp = SIMPLEPROFILE_CHAR6;
- break;
到此为止!!!Profile就修改完了。下面开始应用层的处理。
十. 增加广播数据 位置:simpleBLEPeripheral.c - 0x03, // length of this data
- GAP_ADTYPE_16BIT_MORE, // some of the UUID's, but not all
- LO_UINT16( SIMPLEPROFILE_TEST_UUID ),
- HI_UINT16( SIMPLEPROFILE_TEST_UUID ),
十一.初始化特征值 位置:SimpleBLEPeripheral_Init - uint8 charValue1 = 1;
- uint8 charValue2 = 2;
- uint8 charValue3 = 3;
- uint8 charValue4 = 4;
- uint8 charValue5[SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN] = { 1, 2, 3, 4, 5 };
- uint8 charValue6 = 6;
- uint8 charValue7 = 7;
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR1, sizeof ( uint8 ), &charValue1 );
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR2, sizeof ( uint8 ), &charValue2 );
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR3, sizeof ( uint8 ), &charValue3 );
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR4, sizeof ( uint8 ), &charValue4 );
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR5, SIMPLEPROFILE_CHAR5_LEN, charValue5 );
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR6, sizeof ( uint8 ), &charValue6 );
- SimpleProfile_SetParameter( SIMPLEPROFILE_CHAR7, sizeof ( uint8 ), &charValue7 );
十二.增加特征值处理应用 位置:SimpleBLEPeripheral_ProcessEvent 时间处理函数中,在启动事件中创建周期性事件
周期性事件中调用处理函数performPeriodicTask
处理函数中读取char6的值,并写入char7 这样当char7改变时,会自动通知serve端
测试结果: 下载并运行程序,打开SensorTag这款TI官方APP。可以看到设备名。 点击设备并选择Service Explorer,可以看到我们添加的UUID为0xffe0的服务
点进去可以看到UUID为0xffe1的特征值其属性是读写,0xffe2属性为N(Notify)
点选0xffe2特征值,选择打开Notify开关on。
稍微等待,可以接收到设备notify过来的值06。
然后返回到UUID为0xffe1的特征值,修改其值为9
返回0xffe2可以看到设备主动notify过来的值是9
实验到此结束,你可以在开发板和手机之间传输 PWM等任何数据了。 其过程只针对TI协议栈CC254x-1.4.2.2这个版本。 后面有时间,开贴讲解协议栈中负责各层任务调度的OSAL系统。
