查看: 3432|回复: 0
[原创] 【MYD-Y6ULX】自制Debian开机试用
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-3-22 06:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自己制作的debian 系统用了两天,期间修修补补,现在发现的问题是WiFi还不工作,其他的基本可以用了,开机:
    Uboot:
    Kernel:这个是修改过很多次的,都记不得改了多少次
    Debian 9.4:
    登录:
    这个是源配置:我这里有中科大,喜欢用这个源,速度快。中科大挂了第二选择是清华源,清华。这两个不会同时挂,哈哈。其他有的服务器只支持x86 amd64,不支持 arm,选源的时候注意看看:中科大,清华,这两个源是全部都支持。
    配置网络:这个根据自己情况配置
    重启一下网络服务,再看看网络:
    没有WiFi,确实是,WiFi 驱动和dts 都还有问题,这个WiFi暂时还没搞定。用网线上网,不耽误。
    更新,系统更新:都是0,因为当前最新的就是debian9.4,这个系统就是最新的,没啥更新的,所以都是0
    系统信息:
    空载系统信息:
    内存:这个只关注 total 和used,因为linux的存储机制,其他的不用关注,系统处理。
    存储:我是32G的卡,系统用了723M,其中驱动一大堆200多兆,根文件系统快300多兆,后来又安装了一大堆东西200多兆。现在只使用了3%,32G SD卡用在开发板上面卡的容量是绰绰有余不用考虑,最关注寿命了,最好用好卡,大品牌,品质好的,我折腾过程中搞废了1张卡了
    这个系统啥也没装干干净净的时候也就500兆大小,还是可以的。
    新系统空载 cpu 占用2%以内,装了一大堆东西,现在空载4%以内。
    芯片和板子全都是定位于工业,工控用的,cpu运行起来那是相当的稳定,很稳定,soc温度基本都不带波动的,刚开机30,之后35-40之间,很稳定。
    内存256M,纯净debian也够用了,更何况板子预装的那个轻量级系统,用起来也是很流畅。网络是百兆的,存储sd 自己想多大就装多大。
    米尔 MYD-Y6ULX 开发板资料完善,板子本身也是工业级别的定位,作为自己学习linux使用的开发板使用很合适,称得上奢华也不过分。对于工业使用,评估这块核心板,还是简单容易上手的。
    GMT+8, 2025-1-19 22:14 , Processed in 0.120533 second(s), 19 queries , MemCache On.
