BOXPC702 嵌入式计算机 ARM工控机
产品描述 BOXPC702产品采用ARM Cortex-A7架构应用处理器,板载256MB DDR3高速内存,256MB NandFlash(默认,可选配其他容量Flash及eMMC),提供VGA显示输出接口、1路百兆以太网、8路串口(其中3路485)、2路USB2.0接口、1路TF卡、1路音频输出、2路GPIO 输入、2路GPIO输出、WIFI、3G/4G及用户可自定义LED灯、电源指示灯,使产品拥有灵活的应用环境,采用开放式LINUX操作系统,更稳定、更易维护。 支持直流12 V电压输入和宽温特性,均为工业应用而设计。 接口定义
特点和优势 3G/4G WIFI网络管理,断线重连 百兆网口 支持热插拔动态获取IP 串口、485支持modbus 主从协议 CAN支持CANopen协议 用户可设置分辨率 支持二次开发 宽电压9-24V输入,防反接 产品规格
项目 | | | NXP IMX6UL Cortex-A7 528MHz(动态调频) On-board DDR3 256MB 256MB NandFlash(标配) | | VGA接口,默认分辨率1280x800,用户可设置分辨率 | | 3G/4G网络: 采用MINI PCIe接口,盒内SIM卡座采用翻盖式卡座,支持LTE、WCDMA(HSPA+)、CDMA2000,天线外置 支持EC20、MU709s、H330S、L710-CN等3G/4G模块 WIFI: 符合IEEE802.11N标准,并向下兼容IEEE802.11B/G标准,支持IEEE 802.11i安全协议,以及IEEE 802.11e标准服务质量,其极高的兼容性,能够快速、方便的与无线设备互相联通,支持最新的64/128位WEP数据加密,支持WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2安全机制,无线传输速率高150M,是普通11B产品的10倍。 协议/标准IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.n 频率范围2.400~2.4835GHz 频道1~11(美国,加拿大),1~13(中国,欧洲),1~14(日本) 以太网: 符合IEEE1588 标准,10/100 Mbps自适应以太网 | | 高速(HS) USB 2.0(最高支持480 Mbps) 支持USB摄像头、USB鼠标键盘、USB接口电容红外触摸屏、USB扫描头 | | 完全兼容v4.5/4.2/4.3/4.4/4.41/多媒体卡系统规范。 完全兼容 SD存储卡规范 v3.0,最高支持2TB的大容量 SDXC卡 | | 采用低功耗、高质量的立体编码解码器芯片WM8960 | | 支持CAN协议版本2.0B 规范,标准和扩展的消息帧 | | 7位或8位数据字、 1 个或2个停止位、可编程奇偶校验 (偶数、奇数或无),最高支持 5 Mbps 的可编程波特率,32 byte FIFO(Tx)和 32 half-word FIFO(Rx) | | | | | | |
产品尺寸
单位:mm
