查看: 2085|回复: 0
【体验】机智云体验⑤MCU代码的编译下载
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-3-15 11:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一步:解压下载好的代码包,找到对应IDE文件夹的工程文件,我用的是keil MDK,找到工程文件并打开。
    第二步:打开工程,浏览程序。这里是主函数。
    第三步:添加用户代码,实现相应的功能。我创建的产品是温湿度检测仪,这里我没有使用传感器,直接给温湿度赋值,体验一下整个流程。
    第四步:进入工程设置,生成HEX文件这里打钩,因为我要是用串口下载,如果用ST-link J-link之类的debug工具可以省略这一步。
    第五步:编译程序。
    第六步:打开STM32 串口下载程序,选择对应的串口。STM32 的BOOT0引脚置高后上电,点击下一步。
    第七步:选择刚刚编译生成的HEX文件。电机下一步烧写。
    第八步:等待烧写完成,将BOOT0引脚 置低,重新上电程序便可正常运行。
    【体验】机智云体验⑥APP应用SDK生成
    GMT+8, 2024-11-23 04:40 , Processed in 0.121951 second(s), 16 queries , MemCache On.
