查看: 2590|回复: 0
【体验】+远程温湿度代码生成SOC方案
    发表于 2018-3-15 10:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关于产品的创建请参考某坛友的帖子,【体验】+0基础实现WiFi远程插座
    此处不再废话
    按照WIFI变长创建新产品
    创建如下2个数据点
    显示名称标识名备注读写类型数据类型数值枚举扩展
    分辨率增量数据范围最小值数据范围最大值选项长度
    温度temperature只读数值1-10-1050
    湿度humidity只读数值10099
    在MCU开发里面选择SOC方案,然后选择32M,生成代码下载。
    接下来我们采用DHT11来实现温湿度的采集
    在项目里面创建如下2个文件,以及文件内容
    1,hal_temp_hum.c
    #include "driver/hal_temp_hum.h"
    #include "osapi.h"
    th_typedef_t temphum_typedef;
    static void ICACHE_FLASH_ATTR tempHumDelay(unsigned int us)
        /* Define your delay function */
        os_delay_us(us);
    //Reset DHT11
    static void ICACHE_FLASH_ATTR dht11Rst(void)
        DHT11_IO_OUT;                                               //SET OUTPUT
        DHT11_OUT_LOW;                                              //GPIOA.0=0
        tempHumDelay(18*1000);                                    //Pull down Least 18ms
        DHT11_OUT_HIGH;                                             //GPIOA.0=1
    static uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR dht11Check(void)
        uint8_t retry=0;
        DHT11_IO_IN;                                                //SET INPUT
        while (DHT11_IN&&retry<100)                                 //DHT11 Pull down 40~80us
            retry++;
            tempHumDelay(1);
        if(retry>=100)
            return 1;
        else
            retry=0;
        while (!DHT11_IN&&retry<100)                                //DHT11 Pull up 40~80us
            retry++;
            tempHumDelay(1);
        if(retry>=100)
            return 1;                                               //chack error
        return 0;
    static uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR dht11ReadBit(void)
        uint8_t retry=0;
        while(DHT11_IN&&retry<100)                                  //wait become Low level
            retry++;
            tempHumDelay(1);
        retry=0;
        while(!DHT11_IN&&retry<100)                                 //wait become High level
            retry++;
            tempHumDelay(1);
        tempHumDelay(40);                                         //wait 40us
        if(DHT11_IN)
            return 1;
        else
            return 0;
    static uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR hdt11ReadByte(void)
        uint8_t i;
        uint8_t dat=0;
        for (i=0; i<8; i++)
            dat<<=1;
            dat |= dht11ReadBit();
        return dat;
    static uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR dht11ReadData(u8 * temperature, u8 * humidity)
            uint8_t i;
        uint8_t buf[5];
        dht11Rst();
        if(0 == dht11Check())
            for(i=0; i<5; i++)
                buf = hdt11ReadByte();
            if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                *humidity=buf[0];
                *temperature=buf[2];
        else
                return 1;
        return 0;
    uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR dh11Read(uint8_t * temperature, uint8_t * humidity)
            uint8_t ret = 0;
            uint8_t cur_i = 0;
        uint8_t curTem = 0;
            uint8_t curHum = 0;
        uint16_t temMeans = 0;
            uint16_t hum_means = 0;
        ret = dht11ReadData(&curTem, &curHum);
        if(0 == ret)
            //Cycle store ten times stronghold
            if(MEAN_NUM > temphum_typedef.th_num)
                temphum_typedef.th_bufs[temphum_typedef.th_num][0] = curTem;
                temphum_typedef.th_bufs[temphum_typedef.th_num][1] = curHum;
                temphum_typedef.th_num++;
            else
                temphum_typedef.th_num = 0;
        else
            return 1;
        if(MEAN_NUM <= temphum_typedef.th_num)
            temphum_typedef.th_amount = MEAN_NUM;
        if(0 == temphum_typedef.th_amount)
            //Calculate Before ten the mean
            for(cur_i = 0; cur_i < temphum_typedef.th_num; cur_i++)
                temMeans += temphum_typedef.th_bufs[cur_i][0];
                hum_means += temphum_typedef.th_bufs[cur_i][1];
            temMeans = temMeans / temphum_typedef.th_num;
            hum_means = hum_means / temphum_typedef.th_num;
            *temperature = temMeans;
            *humidity = hum_means;
        else if(MEAN_NUM == temphum_typedef.th_amount)
            //Calculate After ten times the mean
            for(cur_i = 0; cur_i < temphum_typedef.th_amount; cur_i++)
            temMeans = temMeans / temphum_typedef.th_amount;
            hum_means = hum_means / temphum_typedef.th_amount;
            *temperature = (uint8_t)temMeans;
            *humidity = (uint8_t)hum_means;
        return 0;
    uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR dh11Init(void)
        /* Migrate your driver code */
        PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U, FUNC_GPIO5);
        dht11Rst();
        os_memset((uint8_t *)&temphum_typedef, 0, sizeof(th_typedef_t));
        os_printf("dh11Init \r\n");
        return dht11Check();
    void ICACHE_FLASH_ATTR dh11SensorTest(void)
        /* Test LOG model */
        uint8_t curTem = 0;
            uint8_t curHum = 0;
        os_printf("Temperature : %d , Humidity : %d", curTem, curHum);
    2,hal_temp_hum.h
    #ifndef _HAL_HEMP_HUM_H
    #define _HAL_HEMP_HUM_H
    #include <stdio.h>
    #include <c_types.h>
    #include <gpio.h>
    #include <eagle_soc.h>
    /* Define your drive pin */
    #define DHT11_GPIO_PIN      5
    /* Set GPIO Direction */
    #define DHT11_IO_IN         GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(DHT11_GPIO_PIN))// gpio_output_set(0, 0, 0, GPIO_ID_PIN(DHT11_GPIO_PIN))不可用
    #define DHT11_IO_OUT        gpio_output_set(0, 0, GPIO_ID_PIN(DHT11_GPIO_PIN), 0)
    #define        DHT11_OUT_HIGH      GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(DHT11_GPIO_PIN), 1)
    #define        DHT11_OUT_LOW       GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(DHT11_GPIO_PIN), 0)
    #define        DHT11_IN            GPIO_INPUT_GET(GPIO_ID_PIN(DHT11_GPIO_PIN))
    #define MEAN_NUM            10
    typedef struct
        uint8_t th_num;
        uint8_t th_amount;
        uint8_t th_bufs[10][2];
    }th_typedef_t;
    /* Function declaration */
    uint8_t dh11Read(uint8_t * temperature, uint8_t * humidity);
    uint8_t dh11Init(void); //Init DHT11
    void dh11SensorTest(void);
    #endif /*_HAL_HEMP_HUM_H*/
    DHT11的数据引脚接在ESP8266的GPIO5上面
    然后在主函数和gizwits_product.c里面包含温湿度的头文件,
    主函数里面吧初始化写在按键初始化后面
    userHandle函数需要加入温湿度采集
    温湿度读取的函数是uint8_t ICACHE_FLASH_ATTR dh11Read(uint8_t * temperature, uint8_t * humidity)
    返回的第一个参数温度,第二个参数湿度,把返回值赋值给currentDataPoint.valuetemperature和currentDataPoint.valuehumidity即可
    GMT+8, 2024-11-23 04:59 , Processed in 0.110606 second(s), 15 queries , MemCache On.
