查看: 2710|回复: 0
【体验】+2_机智云创建产品
    无聊
    昨天 15:14
  • 签到天数: 2192 天
    [LV.Master]伴坛终老
    发表于 2018-3-11 20:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    帐号注册完成后,就可以在开发平台创建产品了。
    选择产品分类,机智云预定义了很多分类可供选择。接下来填写产品名称,这里以"智能家庭门锁"为例。选择技术方案,智能设备通讯方式有WIFI,移动,蓝牙,网关等多种,这里我们选择最简单的WIFI方案。通讯方式选择WIFI,数据传输方式选择定长即可,保存后就创建完成新产品了。
    产品创建完成后就自动进入开发向导了,开发向导会引领开发者一步一步完成产品设计。根据向导,首先要定义产品功能,主要是通过数据点的方式体现功能,这里首选去添加数据点。
    进入数据点界面点击新建数据点。
    表示名带有星号,表示必填项目,这里填写"Lock_OnOFF",读写类型选择可写(因为这里想实现对锁的控制功能,所以需要可写,如果只是想观察锁的状态,可以选择只读)。数据类型选择布尔值(只有开关两个状态),备注填写一些有意义的注释即可,选择添加按钮。
    数据点创建完成后在列表中就可以看到这个数据点了,此时会有提示,创建和修改数据点后需要更新MCU程序,数据点信息就会同步的在线代码生成平台了,之后使用代码生成工具生成的代码才可以包含这个数据点。这里点击应用,提示信息消失,更新完成。
    数据点创建完成后,云端的设置就基本完成了,接下来就应该进行设备端的开发了,但是如果手头没有设备开发板或者是想在设备开发之前进行一些简单的云端测试,可以使用虚拟设备功能,点击进入虚拟设备。机智云为了方便开发,除了提供云端服务外,还提供了设备端和app端的Demo,这里可以通过点击下载Demo APP在手机上安装APP,就可以通过机智云平台控制虚拟设备以及之后的实体设备了。
    进入APP下载页面后根据手机类型下来自己的app就可以了。完成后返回上一页面启动虚拟设备。
    进入虚拟设备后,可以看到设备上线提示了。此时需要通过使用手机APP扫描二维码绑定虚拟设备,就可以在手机app上控制设备了。
    GMT+8, 2024-11-23 04:17 , Processed in 0.119212 second(s), 16 queries , MemCache On.
