查看: 2530|回复: 0
【BPI-M2 zero试用】硬件准备,环境搭建
    难过
    2018-3-14 11:13
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-3-9 20:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1. 经过一周的折腾,香蕉派Zero总算能正常运行了···
        2. 先谈谈硬件准备吧:先上图
    首先试用只提供了裸板,为了保证板子能正常运行,大家还需要准备:
    1)5V 2A micro usb电源;
    2)micro usb OTG(最好加个USB hub);
    3)mini HDMI转接口,可以直接连台式机屏幕;
    4)IPEX天线(非必须),可以增强wifi信号。
    5)SD卡 烧录系统用。
        3. 首先先用Win32DiskImager系统烧录工具给SD卡下载系统,可以参考文档Banana Pi M2 Zero user guide.pdf,这里强调下,经过前面使用着robe和本人的试水,千万别用ubuntu mate(当然这个系统百度网盘没了,得翻墙去谷歌云盘下载),卡,热,死机,反正我已经举报了···
    直接用armbian系统就行,虽然不是正式版,但确实比上述正式版的ubuntu好用多了!
        4. 正常开机后就是让输入用户名和密码:root/1234,然后提示修改下密码,再就是可以创建一个账户加密码,就进去系统了。
        5. 界面相当简洁,先连个WIFI,然后改下源:
          1)备份下/etc/apt/sources.list文件;
          2)再用nano打开,将http://ports.ubuntu.com/ 全部替换为 http://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu-ports/;
          3)然后sudo apt-get update 和 sudo apt-get upgrade。
        6. 上面的操作需要一个PC屏幕,加鼠标键盘,这里也可以在笔记本上用ssh连接香蕉派Zero。直接在上述界面ifconfig获取IP地址,然后PuTTY登录即可。
        7. 再介绍个windows和香蕉派Zero之间文件传输的方法,使用samba服务即可实现文件共享。
          1)sudo apt-get install samba samba-common-bin
          2)sudo vi /etc/samba/smb.conf,将如下代码修改一下:
    #======================= Share Definitions =======================
    # Un-comment the following (and tweak the other settings below to suit)
    # to enable the default home directory shares. This will share each
    # user's home directory as \\server\username
    [homes]
       comment = Home Directories
       browseable = yes
    # By default, the home directories are exported read-only. Change the
    # next parameter to 'no' if you want to be able to write to them.
       read only = no
          3)sudo /etc/init.d/samba restart
          4)sudo smbpasswd -a 用户名(上面刚开机时创建的帐号)
          5 )使用文件浏览器打开ip地址:\\IP\用户名 (香蕉派Zero的IP地址),输入用户密码,就可以访问香蕉派Zero的home目录了。
        8. 至此大家就可以用armbian进行相应的开发了,后面有什么发现再共享给大家,谢谢!
    GMT+8, 2025-1-19 19:39 , Processed in 0.111921 second(s), 16 queries , MemCache On.
