本期讲解的是中CAM350的基本命令。 CAM350基本命令1. 界面的介绍
CAM350软件界面及常用图标 2. Gerber文件及Gerber文件的构成:(1)在CAM350中载入Gerber文件共有两种方法:手工载入和自动载入。 ①手工载入相对比较麻烦,但是比较实用,Gerber RS-274x(内置D码)格式的文件可以进行有选择的输入,对于一般文件较少的单双面及层数较少的多层板。 ②自动载入简单可行,适用于一些Gerber RS-274格式并且光圈文件特别多的,一些光圈格式可自动识别。 (2)钻孔及铣边程序的载入: ①钻孔及铣边程序在自动载入中也可以输入。 ②可以在 File---Import---Drill data 中单独输入Nc drill文件。 ƒ可以在 File---Import---Mill data 中单独输入Mill文件。 下图是将光绘文件自动导入CAM350软件的界面: 3. 文件的编辑命令MOVE:移动所选择的图素到指定地点或图层,可选择图素的类型(包括D码)及所移动的角度。 Copy:将所选择的图层复制到指定地点或图层,可选择的图素同上。 Delete:删除选择的相应图层及图素,可选择的图素同上。 Rotate:将所选择的图层或图素进行有角度的旋转。 Mirror:将所选择的图层或图素进行镜像。 Layers Add layers:在当前图层基础上增加图层。 Remove:删除不同的图层。(可多选) Reorder:层排序。 Align:层对位。 Change Netname:线路图形跑完网络后更改网名。 Padstack:系统跑完网络后所产生的电性连接。 Dcode:更改图素的D码。 Text:更改图啊素中的文字。(大小,间距,内容...) Origin:设定图形的原点坐标及栅格点位置。 Move/Add/Delete Vertex:移动,增加,删除顶点 Delete Segment:删除图形中的分节。 4. 图素的添加Flash:在当前层中添加焊盘。 Line:在当前层中添加边线。 Polygon:添加多边形填充。 Text:添加文字。 Padstack:在图素中添加电性连接。(仅限于跑完网络后) Rectangle:添加方形边框。 Circle:添加圆圈。 Arc:添加圆弧。 Wire:跑完网络后增加两个网络之间的连接。 Via:在线路中添加过孔。(跑完网络后) 5. 查看信息Windows:选择性的放图所选区域。 ALL:显示全图。 Redraw:刷新屏幕。 In:放大图形。 Out:缩小图形。 Pan:移动察看图形。 Query: ALL:查看全部。 Part:零件。 Net:网络。 Dcode:电性连接组合及D码。 Find: Part:查找零件 Net:网络 Padstack:电性连接组合 Dcode:D码。 Measure: Point-point:测量点与点之间的距离。 Object-object:测量物体与物体之间的距离。 Report:里面的选项主要是报告图素中的信息。(网络,D码,钻孔等) Utilities; Draw To Custom:设置图形中的某一部分为自定义零件。 Draw To Flash:将图形中的线转成盘。 Polygon Conversion:将所选择的网格图形填实。 Netlist Extract:跑网络。(必须将各层的属性设置好) Clear Silkscreen:削字符。 Teardrop:添加泪滴。 Over/Under Size:扩大或缩小图形。 Panelization:排版。 Convert Composite:转换复合层。(速度慢) Composite To Layer:合并复合层。(速度快) 以上便是pcb设计中CAM350的基本命令,更多行业相关知识敬请关公众号:eqpcb_cp
