查看: 5293|回复: 0
【BPI-M2 zero试用】性能+温度测试
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-3-6 23:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用unix benchmaks测试软件,下图还有板子系统版本号,板子硬件参数信息:
    下载源码,编译完,运行测试过程:
    测试过程中后台进程情况:
    测试过程中芯片实时温度:
    性能测试结果
    性能得分对比:和树莓派3B对比
    从分数看单核,四核得分都超出树莓派3B,那个树莓派是看别人的测试结果可能偏差比较大,最起码可以说明一个问题:香蕉派BPI-M2 Zero性能是和树莓派3B同一个水平的。
    测试过程中芯片温度变化曲线:
    单核运行温度在40-55摄氏度之间,进入四核测试温度稳定在55-75摄氏度之间,测试结束2分钟,芯片回到正常40度左右。用于大运算时候注意别烫手了
    结论:香蕉派BPI-M2 zero既有树莓派zero的小体积,又有树莓派3B的高性能,还是不错的,自己再配上一个轻薄外壳,加个散热片,那就完美了。
    温度原始数据:
    temp.txt (826 Bytes, 下载次数: 1)
    GMT+8, 2025-1-19 19:26 , Processed in 0.118036 second(s), 17 queries , MemCache On.
