楼主: ky123
[线上活动] 号外!树莓派4将于3月发布,寻找预言帝!
  • 签到天数: 245 天
    发表于 2018-2-26 20:10:15 | 显示全部楼层
    主要体现在闪存NAND上
    可能附带USB Type-C接口
  • 签到天数: 491 天
    发表于 2018-2-26 21:05:48 | 显示全部楼层
    个人分析,估计会加千兆网口,由于加入AI,因此,功率会增加。由于技术的成熟,预计价位变化不会很大。
    评分
    参与人数 1与非币 +1 收起 理由
    ky123 + 1
    查看全部评分
  • 签到天数: 736 天
    发表于 2018-2-26 22:31:27 | 显示全部楼层
    支持板载的NAND Flash启动或是MicroSD卡启动
  • 签到天数: 460 天
    发表于 2018-2-27 12:05:58 | 显示全部楼层
    1.有单独的板载芯片可以加速神经计算?
    2.板上有近场通讯(NFC)模块?
    3.板载GPS模块?
    4.板载红外模块?
    5.多一组USB type c接口?
    6.更加酷炫的指示灯?
  • 签到天数: 791 天
    发表于 2018-2-27 12:43:15 | 显示全部楼层
    会集成语音处理
    增加协处理器DSP
    增强视频图像处理
  • 签到天数: 48 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-2-27 13:17:04 | 显示全部楼层
    我最希望能升级的地方
    内存:2G
    主频: 1.8GHz
    USB: USB3.0,type C 接口
    GPU 升级,图像处理能力提升
    内置eMMC(起码8G)
  • 签到天数: 37 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2018-2-27 13:59:05 | 显示全部楼层
    手里有一块树莓派,可一直没时间折腾。
    个人觉得会有以下升级:
    由于是国际版本,所以NB-IOT是没什么希望了。
    支持板载Flash,只有SD卡是个鸡肋,不太适合工业应用。会有Flash和MicroSD卡;
    内存上升到2G;
    处理器频率会进一步提升,比如上升到1.4G,4核,甚至6核心;
    假如AI处理器;
    重要的是,价格不变,或者是分为高低配,价格相差10美金。
    如果出来,想要第一时间来一块折腾下。
    评分
    参与人数 1与非币 +1 收起 理由
    ky123 + 1
    查看全部评分
    无聊
    2019-3-25 14:39
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2018-2-27 14:41:03 | 显示全部楼层
    蓝牙5.0,板载Flash,支持4K高清,支持win10core
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-2-27 15:23:34 | 显示全部楼层
    树莓派4应该会升级为2GB DDR3或者2GB DDR4内存,还可能会升级HDMI为HDMI 2.0、千兆以太网、增加1-2个USB3.0 CPU会采用博通BCM4908 64bit处理器 价格在£35左右
    评分
    参与人数 1与非币 +1 收起 理由
    ky123 + 1
    查看全部评分
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2018-2-27 20:59:11 | 显示全部楼层
    我猜绝对不会来,这是个千兆路由switch芯片,性能说起来其实还不如PI3,而且真要替换,肯定也是BCM2838,
    评分
    参与人数 1与非币 +1 收起 理由
    ky123 + 1
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-11-23 11:57 , Processed in 0.219327 second(s), 40 queries , MemCache On.
