查看: 3419|回复: 1
29-环境仿真系统
发表于 2018-2-11 15:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、项目名称:
    环境仿真系统
二、项目概述:
    本项目采用LPC54114评估板作为主控,通过modbus连接外部模块实现温湿度采集及控制,模拟真实环境的温湿度度光照强度等。
系统共分为四部分:
信号采集,执行机构输出,显示器,主控板(LPC54114评估板)
主控板和其他模块采用modbus进行连接。共有三路串口,UART0通过板载USB转串口连接PC,UART5连接信号采集和输出,UART6连接DWIN触摸屏。
演示程序采用RTX操作系统,包含以下功能:
1、modbus采集信号
2、modbus输出信号
3、modbus连接显示
4、温度湿度计算
5、温湿度输出控制
6、历史数据存储
输入信号包含设备温度、湿度
输出信号包括加热、加湿、制冷、除湿
调节原理:高温或高湿度采用PID调节,低温或低湿度启动压缩机制冷、除湿。控制要求允许波动较大时,压缩机可采用切换工作制以节省能源并延长设备寿命,切换式调节由程序根据温湿度的波动情况调节开关压缩机的温湿度点。
三、作品实物图
shwww
shwww
项目文档:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
举报
站长推荐上一条 3/3 下一条
【预约参会三重礼】2025 瑞萨电子工业以太网技术日
查看 »
GMT+8, 2025-3-9 05:32 , Processed in 0.117890 second(s), 18 queries , MemCache On.
