查看: 4917|回复: 0
[项目] 树莓派网络存储(NAS) OpenMediaVault 安装配置
发表于 2018-2-6 10:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.准备工作
1.树莓派1/2/3型 开发板(我用的是3B),适配的5V2A电源;
2.TF卡(不小于4G),TF 读卡器,/boot (vfat)占55.95MB,OWN (ext4) 占3.18GB
3.一台PC,Windows系统。
4.一台显示器或都电视机,HDMI接口,HDMI线。(其实不用显示设备也是可以的,可以SSH在电脑端操作。
5.一块移动硬盘,最好再配个有源USB-Hub
6.TF镜像。找到对应Pi的型号的镜像,omv_2.2.5_rpi2_rpi3.img.gz 或 omv_2.0.15_rpi_rpi2.img.gz 。
  下载地址:https://sourceforge.net/projects ... erry%20Pi%20images/
  或者百度盘 链接:http://pan.baidu.com/s/1pLVw5wn 密码:xbjr
7.镜像读写工具 win32diskimager
  下载地址:https://sourceforge.net/projects ... les/latest/download
8.磁盘分区工具 DiskGenius
  下载地址:http://www.diskgenius.cn/download.php
9.远程SSH  PuTTY
  下载地址:https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
二.刷系统
1.解压 omv_2.2.5_rpi2_rpi3.img.gz 得到omv_2.2.5_rpi2_rpi3.img
2.用Win32DiskImager 把omv_2.2.5_rpi2_rpi3.img 镜像写入(Write)TF卡
三.开机测试
1.把刷好的TF插入树莓派,接好HDMI线到显示器,通电开机。第一次开机系统会自动运行脚本把TF卡未分配空间划分给第三分区。当出现"OMV login:" 说明OMV已经完全启动了。对应找到“My IP address is 192.168.xxx.xxx”记下。
2.登录WebUI:在PC端用浏览器(非IE内核,否则页面加载不正常。我用的360极速)打开刚才的IP地址192.168.xxx.xxx,会进WebUI,
选择语言:简体中文
用户名:admin
密 码:openmediavault
点击登录 按钮
3.修改端口,运行后会莫名的80端口无法访问,所以最好改成其它端口(我用82),改完点保存。应用完成生效。
4.修改时间。如果已经改完端口,这时刷新的面是不能正常访问的,要在IP后面加端口号(192.168.xxx.xxx:82)
  时区-Asia/Shanghai (亚洲/上海,东八区和中国同时区就好),其他默认,保存->应用
5.登录SSH,打开 PuTTY ,输入IP,端口,点Open,在打开的命令行窗口提示下输入
用户:root
密码:openmediavault   (输入时不会显示任何字符)
当出现root@OMV:~#  时说明登录成功,可以做任何你想得到的操作,前提是你会。不然就去打相关教程好了。
四.插件安装(略)
五.做一个备份是好习惯,如果已经用漫长的时间做好基本设置,装好了各种所要用的插件后,在你做各种尝试性操作时,让系统崩溃,而又无从修复时,从备份还原,可以减少很多时间。
1.软关机。点完关机后10s左右,树莓派网卡的灯会熄掉,就说时已经关机了。软关机后,正常的树莓派是不能再次软开机的,只能重新通电的方式开机。
2.从树莓派上取下TF卡,用读卡器连接电脑,打开Win32DiskImager,在Image File 里选择一个位置,并输入文件名.img(xxx.img),在Device选择TF卡的盘符,点 Read,等待Successful(成功)。将备份好的IMG保存好,在需要还原时,参考 “二.刷系统” 操作。
六.挂载移动硬盘,OMV不支持EXT2,3,extFat,所以最好用ext4或NTFS,如果用Fat32可能会在设置权限时出错。
1.格式化移动硬盘。如果用NTFS或Fat,并且硬盘已经是这种分区格式,直接USB连到树莓派上即可。
  NTFS/Fat: WinXP/Win7、8、10系统,我的电脑--管理--磁盘管理--建立分区--格式化  ext4:Win系统不能直接格式化,DiskGenius也只能格成ext2。有谁会用DG格ext4请授教。
  PuTTY 远程:   对硬盘分区  fdisk /dev/sda
   要把分区格式化成Linux Ext4格式,用: mkfs.ext4 /dev/sda?   要把分区格式化成FAT32格式,用: mkfs.vfat -F 32 /dev/sda?
   要把分区格式化成NTFS 格式,用: mkfs.ntfs /dev/sda?   -----------------sda?  里的“?”是对应分区编号。
   如果要用一块硬盘挂载几种不同格的分区,建议先在PC端分成可识别的几种分区,再到SSH,对所需要的分区      格成ext4格式。
   ¥如果在WebUI--磁盘管理--擦除,会抹去整张硬盘数据,重新分成并格式化为ext4的一个分区。谨慎操作!!
2.挂载分区
   如果硬盘已经正常连接,会在WebUI--磁盘管理--看到对应的硬盘。
   点开WebUI--文件系统,分区会自动挂载,如果没有,就选定分区,手动点挂载。
七.开始使用你的OMV吧。
GMT+8, 2025-1-15 17:23 , Processed in 0.119132 second(s), 16 queries , MemCache On.
