查看: 5253|回复: 5
【khadas VIM】ubuntu桌面系统体验(含视频)
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-2-5 13:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    刚收到板子的时候,家里的hdmi线插头比较大,usb电源线插上后,hdmi线插不进去了:
    这个是新买的hdmi线,这个可以插进去,无奈呀这么晚才能看到图形界面:
    不过也好,等的时间长把所有的装备都凑齐了,一块7寸屏幕,带电容触摸,稍后看看好不好用;还有一个蓝牙音箱,ubuntu下能连接上,播放音乐没声,没用稍后给android用吧:
    去官网下载 ubuntu mate 系统,用的是ubuntu mate 16.04 官方稳定版最新的系统:
    刷机可以参考我以前的帖子,刷完开机:
    网页:
    中规中矩的ubuntu系统,跟电脑上的一摸一样,看个视频,从开机到关机,系统里面有什么东西大概浏览了一下:
    小结:
    插着屏幕就是一个电脑,里面的应用没怎么打开玩,图形系统cpu占用比较高有点卡。
    这个板子配置也不低呀,为啥图形系统这么卡,难道是图形驱动优化等问题。
    我的触摸不能用,没触摸驱动,不是官方的屏幕,没有支持也正常。
    板子还是在命令行下使用比较爽,流畅不消耗硬件资源。
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-2-5 14:00:53 来自手机 | 显示全部楼层
    卡的原因是官方奔兔除了kodi没有开启图形硬件加速。
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-2-5 16:52:10 | 显示全部楼层
    Ubuntu系统卡应该是没有移植Mali GPU驱动吧 lsmod看看有没有mali字样
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-2-5 16:53:03 | 显示全部楼层
    你板子是VIM2八核S912 感觉标题应该改一下
  • 签到天数: 597 天
     楼主| 发表于 2018-2-5 17:35:31 | 显示全部楼层
    有mali 这个模块,图形还是很卡,cpu 四核,总是占用很高的。
    我这个 khadas VIM  s905x 芯片,不是 VIM2,你用那个是 VIM2  s912 芯片
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-2-5 18:56:36 | 显示全部楼层
    1. 老哥你视频说两句噻
    2. mali驱动肯定有,不然你咋显示图形,但是"Video hardware acceleration not work",具体可以看khadas和armbian论坛讨论
    3. vim用的天线标的vim2
    GMT+8, 2025-1-20 07:14 , Processed in 0.155500 second(s), 26 queries , MemCache On.
