查看: 4661|回复: 2
[原创] 涂鸦TYDE3.0 IOT开发板 上电+RGB灯Demo体验篇
    无聊
    2019-4-28 12:38
  • 签到天数: 65 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2018-2-4 10:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
          上一篇文章简单的介绍了拿到涂鸦TYDE3.0板子的外观的感受。迫不及待的想要给它上个电,试一试Micro-USB口紧不紧(当然大家喜欢紧),毕竟供电比较稳嘛. 废话不多说,直接进入主题。。
    一.  上电后的涂鸦IOT板子是这样的, 能看到电源指示灯已经在向你展示(我已经是带有3.3V电的宝宝了)。 紧接着应该能看到靠近RGB灯附近的LED1的灯在快速的闪烁(个人感觉1s钟亮灭大约2次),这应该是等待连接它的信号。
    (1) 快速配网模式, 应该是长按“ 按键1” 5S之后,  LED1 开始快闪烁。
    注:长按“按键2” 5S 后, RGB 灯会依次按照  R G B 白色闪烁一次,紧接着 LED1进入慢闪烁状态, 红色RGB灯一直显示,该功能,暂时不清楚如何使用。 (貌似是热点配网模式,这里我们还是使用快速配网模式)
    二.   涂鸦智能手机APP
       刚开始看介绍文章的时候,说有涂鸦智能手机APP,当然是到处找APP的下载地址,(二维码你在哪里,在哪里,在哪里)。然后就去涂鸦的官网,找啊找啊找啊找,还是没找到下载的地址。 后来抱着侥幸的心里,去了苹果的APP store 中, 搜索“涂鸦智能”,就可以下载下来了。图标是这样,里边的内容是这样。和其他的家的智能APP差不多。
    建议: 建议涂鸦智能在官网或者宣传中尽量将自己的APP的下载二维码或者下载地址给出。
    下面来配网了,添加设备---拉到最下边---点其他--接通电源确认指示灯在快闪---输入家中的Wifi的密码----下一步,等待等待---配网。
    当配网完成后,开发板上的LED1的灯会处于长亮的状态,手机端的APP上也会提示RGB灯--涂鸦演示的Demo
    最令我感到意外的是,这个APP还会获取当前的城市的天气情况,当然也支持语音识别。
    RBG灯的Demo 可以使用
    (1)白光,
    调整暗,亮功能
    (2)彩光,
    可以调整暗,亮, 还有调色板可以使用
    (3)情景
    a. 晚安,b 阅读,c 聚会, d 休闲等情景。应该是默认的各种模式配置出的颜色
    (4) 定时功能,与苹果上的闹钟相同的使用方式。可以定时开,定时关
    智能场景功能,
    可以根据你这次的智能场景,比如到家这个动作, 按照当前涂鸦IOT采集到的室内的各种环境状态进行相应设备的开启和关闭,
    第一步:添加条件, 例如:家中温度<5度
    第二部:添加任务, 例如:开启空调等。
    综合测评结果:
    1. 涂鸦IOT开发板的联网速度可以。
    2、手机APP的功能比较人性化,
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-2-4 14:39:32 | 显示全部楼层
    哇塞,神速发帖啊。我的还没到呢
    GMT+8, 2025-1-3 22:27 , Processed in 0.144134 second(s), 20 queries , MemCache On.
