查看: 2583|回复: 0
蓝牙透传模块基本特征介绍
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2018-2-2 10:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    天工测控做的都是ble低功耗蓝牙透传模块,现有蓝牙透传模块如下图所示:
    1 蓝牙透传模块SKB369
    SKB369是一款基于Nordic nRF52832芯片的蓝牙透传模块,该蓝牙芯片拥有32ARM Cortex-M4F CPU、闪存和模拟计算机和数字计算机外围设备。SKB369基于蓝牙4.2,支持5.0(固件升级)
    SKB369符合工业级环境要求,可在零下40至零上85摄氏度的温度范围内正常工作。该蓝牙模块体积小,平均功耗低,灵敏度达到-96dbm。该蓝牙模块拥有GPIO/TWI/SPI/UART/ADC5种接口,方便配置各种不同的应用!
    此外,SKB369支持主从一体,还支持ANT协议和NFC标签!
    BLE-UART透传特性:实际最高传输速度:4KB/S
    蓝牙Mesh组网特性:目前经工程师研发调试,SKB369已经支持蓝牙Mesh组网,需要的亲们可以考虑哦!
    应用:
    (1)透传
    (2)蓝牙Mesh组网灯控
    (3)物联网和智能家居
    4)医疗设备
    2 蓝牙透传模块SKB360
    SKB360是基于Nordic nRF51822芯片的蓝牙透传模块,拥有32 ARM Cortex-M0 处理器支持蓝牙4.0 BLEBR/EDR协议栈。此蓝牙模块配置PCB板载天线,拥有较高灵敏度。SKB360支持主从一体,既可以作主,也可以作从!
    一般特性:
    最大发射功率:+4dBm
    最小发射功率:-30dBm
    接收灵敏度:-93dBm
    最大传输距离:50M
    功耗:
    广播(100ms间隔)270uA
    BLE连续传输(间隔20ms):0.6mA
    深度睡眠:0.3uA
    待机状态:3.5uA
    BLE-UART透传特性:
    理论最高传输速度:4KB/S
    实际最高传输速度:2KB/S
    最高串口波特率:115200bps
    应用领域:
    家庭物联网
    车辆控制
    彩灯控制方案
    作蓝牙ibeacon
    3 蓝牙透传模块SKB360I
    SKB360I是一款低功耗蓝牙4.0透传模块,基于Nordic nRF51822芯片。和SKB360的不同之处在于天线的配置不同,SKB360I配置的是IPEX座子的外置天线,如果亲们需要在有金属屏蔽的环境内使用蓝牙模块的话,可以考虑这个蓝牙模块。它可以通过IPEX座子把天线引出来以获得较好的传输性能!
    4 蓝牙透传模块SKB361
    SKB361是一款拥有陶瓷天线的蓝牙透传模块,基于Nordic nRF51822芯片,支持低功耗蓝牙4.0版本,体积小巧、平均功耗低,适用于空间有限的集成环境中!
    此外SKB361支持主从一体。
    5 蓝牙透传模块SKB362
    SKB362是一款小体积蓝牙模块,支持低功耗蓝牙4.0,基于Nordic nRF51822研发生产,平均功耗较低,可作主,也可做从,但不支持主从一体。
    应用:
    (1)蓝牙彩灯控制方案,3种控制方式;
    (2)可作蓝牙beacon信标基站
    (3)物联网设备(蓝牙电动牙刷等)
    4)医疗设备(蓝牙心率计、电子秤、血糖仪等)
    蓝牙透传模块选型表
    GMT+8, 2025-1-20 07:21 , Processed in 0.110926 second(s), 16 queries , MemCache On.
