查看: 4975|回复: 0
【Khadas VIM试用】系统烧录
    慵懒
    2024-5-31 23:20
  • 签到天数: 302 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-1-29 17:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1、关于我的PRO和BASIC的一些问题我就不再多提了,反正盒子背面写着是PRO,但EMMC却是三星的KLM8G1GEME,相信看到中间那个8G字样大家不会有什么疑问了吧wifi芯片也是AP6212,如果有朋友觉得我是私藏了,可以看看我上一张帖子,那时候我还是以为手头上的是PRO,相信照片可以为我澄清。
    反正PRO和BACIS就差EMMC和无线芯片,不开双收发也差不多,就是计划中的ROS和CAFFE装不装得上就随缘了。
    2、烧录镜像有两种方法,分别是通过TYPE-C口或者TF卡,官网教程:
    USB:http://docs.khadas.com/bootcamp/UpgradeViaUSBCable/
    TF:http://docs.khadas.com/bootcamp/UpgradeViaTFBurningCard/
    我这里使用的是TYPE-C接口烧录。
    3、烧录准备:
    烧录工具(USB Upgrade Tool):http://www.mediafire.com/file/baum8z3ux7m4m04/USB_Burning_Tool_v2.1.2.zip
    镜像:http://docs.khadas.com/basics/FirmwareResources/
    使用的镜像是UBUNTU的第四个:
    • VIM_Ubuntu-mate-16.04_Linux-3.14_KODI-17.3_EMMC_V180127
    4、切记要使用第四个以下的,即开头是VIM的,由于Khadas目前出了第二代VIM,所以最新的三个镜像都是VIM2开头的,烧录到2%的时候会出错。
    一开始摸不着头脑,为此还专门麻烦了Khadas的技术人员。
    5、Khadas论坛:http://forum.khadas.com/
    6、烧录
    1)解压出exe文件,默认安装后:
    2)用TYPE-C上电后,按住P键(POWER),再按下R键两秒,看到设备ID显示新设备即进入烧录模式:
    用HDMI口查看是这样子的:
    如果总是连接不上,需要使用台式机背后的USB接口,即使是背后的USB口再加延长线都不行!否则就要为其额外供电或者使用TF卡烧录。
    (3
    文件——导入烧录包——开始
    (4
    烧录完成后切记要按停止。
    7、重启
    烧录完默认不会重启,要重新上电。
    开机后是熟悉的ubuntu mate界面,密码是khadas。
    GMT+8, 2025-1-20 07:26 , Processed in 0.112961 second(s), 16 queries , MemCache On.
