查看: 6795|回复: 3
Firebeetle ESP8266模块烧写Easy ESP固件和测量环境温湿度
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-1-26 23:24:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      Firebeetle ESP8266模块属于NodeMCU类ESP8266,适合烧写NodeMCU固件,下面介绍一个强大和傻瓜式NodeMCU固件Easy ESP的烧写方法
    官方维基
    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
    硬件支持列表
    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESP_Hardware
    可知类似NodeMCU V3,烧写应该没有问题
    下载下面固件包,解压后进入文件夹,连接开发板和电脑后运行里面的flash.cmd,然后输入串口号(在设备管理器里面查询),输入SPI大小4096,输入刷写固件版本120然后回车即可烧写,等待烧写完成后关闭窗口即可(烧写简单,之前烧写没有截图就不截图了)
    烧写完成后使用电脑或者手机扫描无线网络会发现一个ESP-01的加密无线网络,输入密码configesp连接好后用浏览器进入192.168.4.1的设置界面,点击上面的Config进入设置
    在红色位置输入需要连接的无线路由器账号和密码然后点Submit提交后会连接到自己路由器,然后会出现连接路由器的地址,电脑切换到本地路由器网络后输入上面显示的地址后即可管理Firebeetle ESP8266,在Device里面可以设置传感器和连接设备信息,下面设置DHT11温湿度传感器信息,读取温湿度
    进入Device后选择Edit进入下面界面,按下图设置温湿度传感器和数据接口GPIO2(D5),如下图
    设置好好后点Submit保存后连接上温湿度传感器即可看到温湿度读数,如下图
    发表于 2018-2-5 10:10:08 | 显示全部楼层
    分享的不错,顶!
  • 签到天数: 313 天
     楼主| 发表于 2018-2-5 16:44:04 | 显示全部楼层
    噗噗熊 发表于 2018-2-5 10:10
    分享的不错,顶!
    谢谢噗噗熊
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-4-20 14:46:35 | 显示全部楼层
    噗噗大大顶的帖子,我也帮顶!
    GMT+8, 2025-1-20 22:42 , Processed in 0.139167 second(s), 22 queries , MemCache On.
