查看: 4898|回复: 2
【khadas VIM】办公利器Samba(含视频)
  • 签到天数: 597 天
    发表于 2018-1-26 06:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    办公利器:Samba + khadas VIM
    背景:有的路由器,没有usb接口,不能共享移动硬盘和优盘资料,Samba + khadas VIM来实现。
    khadas VIM接入局域网就和路由器的usb口共享资料一摸一样。如果你使用windows电脑,也使用linux电脑,samba相当有用。下面动手:
    1.安装samba服务器:
    Apt-get update
    apt-get install samba
    Do you want to continue? 打个y,回车,坐等安装结束。
    2.配置samba服务器
    编辑这个文件 /etc/samba/smb.conf,
    最后加上图片这几行,重启一下samba服务:
    3.创建samba共享目录:mkdir /samba
    修改属性:chmod 777 /samba
    完成后重启一下samba服务,servicesmbd restart
    Widnows电脑上看看samba共享目录:随便输个名字,
    打开有个这个文件夹,自己从windows里面测试一下好不好用。
    Samba服务器安装完成。
    4.把需要共享u盘,移动硬盘,挂载到/samba目录即可。
    Mount /dev/yourdevice  /samba
    5,手机上安装一个ES文件浏览器,手机立马化身办公利器,看视频:
    Khadas VIM 试用中小总结
    1.led 指示灯状态:
    开机uboot启动,红色led灯常亮;
    ubuntu系统启动,红色led灯心跳闪烁;
    进入系统,红色led灯呼吸闪烁。
    关机,蓝色led灯常量。
    2.不用显示器的话,可以使用40pinheader 串口线连接电脑使用。
    3.供电最低只要5V500mA,就可以开机启动正常使用,启动功耗峰值是相当的低,使用过程芯片发热也不大,功耗控制的很好,超出想象了。
    4.只要一根usb供电线就可以开心的玩耍了,使用相当方便。
    5.官方系统更新的还比较及时,官方提供两种刷机工具,都很容易操作。
    如果国内有个服务器,不用从国外服务器下资料,就更好了。
    新想法
    从上面试用小结的这几点中,突然发现了个好点子,稍后动手做,大概需要个4-5天时间制作,做好了单写一帖,做的什么东西敬请期待……,它的名字叫MS。先看个模型,画的像不像khadas-VIM 开发板:
    <完>
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2018-1-31 11:05:18 | 显示全部楼层
    你的帖子让人看了很舒服,排版要跟你学习
  • 签到天数: 597 天
     楼主| 发表于 2018-2-2 07:48:56 | 显示全部楼层
    halo501 发表于 2018-1-31 11:05
    你的帖子让人看了很舒服,排版要跟你学习
    多多来捧场呀,又新增一个视频,更能体现出来办公利器的方便之处,
    GMT+8, 2025-1-20 07:20 , Processed in 0.131358 second(s), 22 queries , MemCache On.
