查看: 3721|回复: 1
【Khadas VIM Basic】为系统开启SSH服务
  • 签到天数: 216 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2018-1-25 15:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
           前面搭建好了ubuntu mate系统,不过刷新频率貌似有点高,另外好像不支持SSH,所以在此开个贴简单说下如果开启SSH服务。
           ssh程序分为有客户端程序openssh-client和服务端程序openssh-server。如果需要ssh登陆到别的电脑,需要安装openssh-client,该程序ubuntu是默认安装的。而如果需要从远程连接到本机,则需要安装openssh-server,下面给出具体步骤:
    步骤一:安装openssh-server
    1. sudo apt-get install openssh-server
    步骤二:查看openssh-server是否启动
    ps -e | grep ssh
    进程ssh-agent是客户端,sshd为服务器端,如果结果中有sshd的进程说明openssh-server已经启动,如果没有则需运行命令启动。
    步骤三:启动openssh-server
    1. /etc/init.d/ssh start
    步骤四:添加开机启动项
    打开/etc/rc.local文件,在exit 0语句前加入:
          重启后,如果板卡设置了自动连接网络的话,可以直接通过路由器后台查看IP,然后通过SSH连接开发板,相比下会方便很多,需要的小伙伴可以尝试下。
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-25 15:15:20 来自手机 | 显示全部楼层
    1.apt安装openssh之后会自动生成systemd服务吗?
    我用的dropbear会自动生成systemd服务并开机启动,但是还是要手动图形下登录才会启动
    2.感觉我一个帖子也可以拆成好几个来发……
    GMT+8, 2025-1-20 13:33 , Processed in 0.119506 second(s), 18 queries , MemCache On.
