查看: 3341|回复: 4
Flip 软件问题解决了
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-3-21 10:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
       昨天安装了一下Flip软件,打开后出现这个提示.
    我去下载了一个java虚拟机,发现安装不上,不会是系统出问题了吧.然后我就在我们宿舍那家伙电脑上安装了一下,也是同样问题....
    排除操作系统问题..
    然后官方QQ群里的大侠们提醒去oracle官网下载虚拟机,我找了好一会终于找到一个http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre6downloads-1902815.html,玛尼,这么多选哪个呢?
    我看了看选这个,原因我的是win7旗舰版32位操作系统,所以我就猜是这个,于是下载安装,再次打开Flip
    就OK了.
    如果你是64位操作系统应该是安装windows x64那个,我只是猜的,没有试过...对了补充一点点(上面那个许可证必须接受)就是点击左上角那个位置我已经标示出来了...
    评分
    参与人数 1声望 +1 与非币 +10 收起 理由
    小菜儿 + 1 + 10 解决了此板入手的常见问题,为大家提供了解.
    查看全部评分
  • 签到天数: 159 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-3-21 15:08:18 | 显示全部楼层
    X64是针对64位xp说的,嘿嘿。win7好像没有x64版本吧。64位的cpu是IA64架构。
    x64只是一个过渡版本的cpu架构,既可以装32位也可以装64位。我使用的就是64位xp,
    为了实现4G内存,折腾啊。
    IA32                         32bit
    X64/AMD64               32bit到64bit的过渡版本,可以同时运行两种版本的OS
    IA64                         64bit   纯粹的64位机,只能装64位系统
  • 签到天数: 739 天
    发表于 2013-3-21 16:19:51 | 显示全部楼层
    这个是搞啥玩意的?
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2013-3-25 15:56:26 | 显示全部楼层
    我的Win 7        下载了你上面说的版本的java 虚拟机,安装后,打开Flip  ,还是弹出那个熟悉的黑色对话框.   试了下XP系统,发现就不会。  求解 ```````
    擦汗
    2024-9-30 02:33
  • 签到天数: 444 天
    发表于 2013-3-25 16:13:48 | 显示全部楼层
    木子鱼 发表于 2013-3-25 15:56
    我的Win 7        下载了你上面说的版本的java 虚拟机,安装后,打开Flip  ,还是弹出那个熟悉的黑色对话框 ...
    好吧 ,我找到问题了,突然查询了下我的win 7版本  X86—based PC ,原来我的系统是32位的!
    GMT+8, 2024-12-21 00:42 , Processed in 0.157581 second(s), 25 queries , MemCache On.
