查看: 4371|回复: 5
【Khadas VIM试用】开箱与上电
    慵懒
    2024-5-31 23:20
  • 签到天数: 302 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-1-22 16:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    感谢Khadas和爱板网给予本人这次试用机会。我的试用主要集中于测试处理器对图像处理能力的评估,也会带上一些对于底层外设操作的探索,最终以达到对本人手头项目的所需处理芯片性能的一个确定的定位。
    (一)Khadas VIM
    Khadas VIM (手头这块应该是BASIC)采用Amlogic的S905X芯片,CPU速度达到1.5GHz, 64Bit, GPU 750MHz支持UHD H.265视频硬解 VP9 60fps 10bit; HDR10和HLG HDR视频解码。
    本人拿到手的这块采用的是AP6212无线模块:
    AP6212:采用博通bcm434380A0主芯片,40Mbps吞叶量,HT20MHz信道带宽,支持2.4G 802.11b/g/n协议及BT4.2的WiFi+BT4.2+FM模块,支持Win,Android操作系统及Linux系统。
    DDR3采用海力士的闪存,4片512G。
    (二)开箱
    Khadas VIM比想象中小很多,略大于一张信用卡。
    外设接口和芯片整体布局都相当分明
    S905X芯片和海力士的512G DDR3内存,在这个内存疯狂的时代,估计占据了整块板不少的价格,因而也是他相对于使用DDR2的树莓派等一众创客板出色了不少。
    (三)硬件
    Khadas使用type-c供电,而且跟HDMI口靠的非常近,这令我不得不花两天等快递,买到适合的窄头HDMI和较小巧的快充type-c数据线。
    此外我还给Khadas的S905X加了块散热片。实际上这块散热片还是不太保险的样子,毕竟就树莓派的1.2G-的BCM在只有散热片的情况下随时宕机,更别说频率高达1.5G的S905X。
    (四)上电——安卓系统
    系统预装了类似平板、机顶盒的安卓系统:
    装上usb鼠标后可以想电脑一样控制。
    查看一下系统配置:
    我的手机也不过是安卓6.0而已,看样子还是个挺跟得上的系统。不过看评测文章的是安卓7,估计这还不算最新的系统。
    鼠标右键相当于一个返回键。
    连接一下wifi,几乎是瞬间就连上了。
    网页相当流畅,一下子就打开了。
    (百度这广告打的,人家搜索一下也不忘记推广自家的app)
    还发现一个小彩蛋:
    通过设置可以控制电源指示灯的亮灭
    右边三个分别是R-复位、F-作用、P-电源
    长按着电源键可以重启系统和关机。
    关机后电源指示灯变成蓝色。
    即使是安装了散热片,发热量仍然可观。想了下树莓派的发热量,不加风扇的情况下,光是散热片散热也容易宕机。关电之后我忍不住伸手摸了一下底板,感觉还是蛮热的,同时还发现蓝色电源指示灯变红、亮了一下,吓得立即松手拔电,结果灯光还是持续了好长一段时间。
    这个安卓系统也大概是尝试一下罢了,开发还是要用回ubuntu mate,估计三合一系统也不会装了,毕竟emmc就8g,本来就不能完全在emmc内编译opencv,再豪放一点怕是连放源码的地方都没有了。
    评分
    参与人数 1与非币 +10 收起 理由
    可乐丸子 + 10 赞一个!
    查看全部评分
    发表于 2018-1-22 17:05:03 | 显示全部楼层
    哇,你好呀
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-22 19:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
      emmm...R u sure the wifi/BT module is ap6212 instead of ap6255 which does support 802.11ac?
    慵懒
    2024-5-31 23:20
  • 签到天数: 302 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2018-1-23 21:24:57 | 显示全部楼层
    sure, little pity, i have been considering to receive wifi and handle ap, but you can reconfirm it in my picture, it is no doult. i think it is the Evaluation Example use VIM2(which use S921X) to present but send us VIM(which use S905X), they are diffent, even the mirror image is  incompatible.
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-23 22:14:51 | 显示全部楼层
    输入法正常了~
    对比一下:
    https://www.cnx-software.com/2017/02/11/review-quick-start-guide-for-khadas-vim-pro-development-board-with-ubuntu-16-04/
    WIFI|BT模块和eMMC编号(8G),你的应该是Vim Basic 而不是Vim Pro,快去找可依小姑娘
    慵懒
    2024-5-31 23:20
  • 签到天数: 302 天
    连续签到: 2 天
     楼主| 发表于 2018-1-24 00:23:39 | 显示全部楼层
    sjqlwy 发表于 2018-1-23 22:14
    输入法正常了~
    对比一下:
    https://www.cnx-software.com/2017/02/11/review-quick-start-guide-for-khadas ...
    感谢了,我一开始以为你把vim一代和二代搞混了,因为评测里面的确实是二代的,然后某电商平台也有ap6212版本的。结果一看emmc,KLM8G1GEME,可依主动来问我我还说没错,晕。
    GMT+8, 2024-12-20 01:15 , Processed in 0.233721 second(s), 31 queries , MemCache On.
