查看: 4142|回复: 6
【Khadas 试用】1.unboxing & hardware review
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2018-1-21 03:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
    原创文章,转载引用务必注明链接。水平有限,如有疏漏,欢迎指正。
    第一次看到Khadas Vim的介绍,外包装很是小清新。不想这次爱板网有了试用活动,话说世野科技也神奇,之前的GeekBox和Khadas Vim官方都只在国外卖,而且这次提供的还是一代而不是二代vim。我这里以Basic版进行介绍,和Pro版主要是Wifi模块和eMMC容量的差别。
    Unboxing
    拿到手还是有点小失望的,首先对比官方版本。
    【Khadas Vim官方包装】官方包装盒像是日记本一样,相当小清新,在cnx-software上看到的介绍那是很惊艳,包括Type-C线、亚克力外壳
    【Khadas Vim 简装】我们这次收到的版本,个人觉得Type-C线还是很有必要的,毕竟不是所有人都有。另外纸盒契合很紧,但又没有常见的那种半圆形切口,打开着实费劲,希望官方改进。
    硬件解析
    SoC——Amlogic S905X
            晶晨半导体创立于美国,类似于RockChip、全志(All Winner),旗下产品初起应用于多媒体领域,后来出现在很多创客开发板上。同时Khadas Vim宣传也是多媒体创客单板计算机(Single Board Computer, SBC),这种与采用TI、Freescale处理器的开发板还是有些区别的。
            在官网产品中心可以看到S905系列有多个子系列,包括S905/X/D/L等,看起来主要在音视频方面有差异,但是从评论看镜像不通用。目前已知的采用S905方案的有Odroid C2/NanoPi K2,使用S905X的方案有这次的Khadas Vim和Le Potato (),其中韩国Hardkernel公司的Odroid 开发板相关资料比较多,有极大的参考价值。
    内存——Skhynix DDR3 SDRAM
    正反面总共四颗,合计2GB,型号为H5TQ4G63CFR-RD,数据手册,采用的是高速内存。
    eMMC——samsung
    eMMC存储颗粒也很强势,容量8G,型号为三星KLM8G1GEME,,具体命名看这里,支持eMMC界面版本 5.1,查看S905X手册可知其也支持eMMC 5.1,IO估计很理想。
    wifi、bluetooth模块——AMPAK AP6212
    采用博通AP6212模块,支持802.11b/g/n和蓝牙v4.0,数据手册看这里,Pro版的更高端点。支持AP和STA模式并且可以同时开启,不支持monitor模式。另外还支持FM,不知道可以当收音机用不。。。采用外置天线,个人更喜欢树莓派3那种板子上画的天线以及TI那种内置天线。
    LAN模块——Pulse H1102NL
    最大支持100M传输,不支持PoE,数据手册见此
    USB
    板载两个USB2.0 Host接口,靠近Type-C接口的那个还可以用来供电。。。这设计感觉得看看原理图研究研究安全性,没有USB 3.0支持是遗憾。
    HDMI
    支持4k、CEC和HDMI 2.0,毕竟主要面向多媒体盒子的SoC,这一方面必定很优秀。
    红外接收
    注意是两通道的,实测接收角度很大,可以配合官方遥控器使用,准备适配手头的遥控器。
    按钮
    板载三个按钮,一个Power、一个Reset,两者配合可以进入升级模式。另外一个可以用户自定义使用。
    查看原理图可知该用户按钮接在10引脚,后期准备用它实现一些一键小功能。
    比较怕这种设计,个人拿板子喜欢长边拿,容易误按。
    Power
    可以通过USB-Type C接口和VIN供电,和RTC供电接口一样比较小,无法直接接常见的电池。
    RTC
    时钟模块采用YM8563,论坛讨论帖
    GPIO
    虽然是40Pin,但是不兼容树莓派引脚顺序,一定要注意,以防发生意外,引脚图:http://docs.khadas.com/basics/VimGPIOPinout/
    小结
    Khadas(读音:‘哈达斯’) 内存和eMMC性能不俗,不兼容树莓派引脚顺序是遗憾,RTC电池接口较小众,后续一起来看看Khadas表现如何。
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-1-21 23:12:26 | 显示全部楼层
    标题英文 主题中文?
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2018-1-22 09:14:00 来自手机 | 显示全部楼层
    可乐丸子 发表于 2018-1-21 23:12
    标题英文 主题中文?
    有问题吗?想看英文评测挺多的xD
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-1-22 17:09:55 | 显示全部楼层
    sjqlwy 发表于 2018-1-22 09:14
    有问题吗?想看英文评测挺多的xD
    论坛可没有老外 另外你写的正文也不是英文 纯属卖弄那啥的 如果你认为你英文好的话可以搞个英文测评 中不中洋不洋的两边不讨好
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2018-1-22 19:21:52 来自手机 | 显示全部楼层
    可乐丸子 发表于 2018-1-22 17:09
    论坛可没有老外 另外你写的正文也不是英文 纯属卖弄那啥的 如果你认为你英文好的话可以搞个英文测评 中不 ...
    Dage, wo jiu suibian qige mingzi...
  • 签到天数: 28 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2018-1-22 19:38:36 来自手机 | 显示全部楼层
    Moreover, I didn't intend to cater for all tastes.
  • 签到天数: 313 天
    发表于 2018-1-22 19:47:41 | 显示全部楼层
    gringo 外国佬
    GMT+8, 2025-3-11 14:17 , Processed in 0.150099 second(s), 27 queries , MemCache On.
