查看: 5537|回复: 0
OpenWRT版AR9344带迷你PCIe接口的嵌入式双频大功率AP主板C-344JPW
    发表于 2018-1-20 11:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是一款应用AR9344开发设计的大功率2.4G大功率ap主板,通过迷你PCIe接口可以进行丰富的拓展应用!
    主要特征
    .尺寸:117*105*17mm;
    .固件:OpenWRT;
    .方案:高通AR9344 @560MHz;Gigabit LAN Phy:AR8035
    .闪存/DDR2:16MB/128MB;
    .板载2.4GHz(符合IEEE 802.11b/g/n标准),可通过迷你PCIe槽扩展5GHz网卡(有很多符合IEEE 802.11a/b/g/n/ac的网卡,目前主要的方案有AR9280/AR9283/AR9287/QCA9880/QCA9882/QCA9888/QCA9890/QCA9892/QCA9980/QCA9982/QCA9984系列PCIe接口标准尺寸无线网卡),通过扩展轻松实现双频模式模式,而且搭配丰富;
    .单通道最大功率 23dBm的输出功率;
    硬件接口有:
    .2x2板载I-pex座子天线接口,速率可高达300Mbps,(当通过PCIe扩展槽连接符合11ac标准的无线网卡时,数据传输速率将相当大);
    .1个9.2mm高的Mini PCI Express槽51Pin(可以拓展5G网卡或4G通信模块);
    .2个GE带自动翻转的千兆RJ45以太网口;
    .1个14 Pin的 JTAG 接口;
    .1个4 Pin的 Serial Port 接口;
    .1个6 Pin的 USB2.0 接口;
    .1个2 Pin的DC 3V3转接口;
    .1个 SIM Slot 接口;
    .1个复位键;
    .6个 LED 指示灯;
    .1个 DC 口: 12-24V (LV 版本), 24-56V (HV 版本)
    .以太网供电被动式 PoE 24V(LV 版本) 或集成 48V IEEE 802.3af/at /被动式PoE 36-56V (HV 版本)
      当选择IEEE 802.3af (PD) 模块时,就不是LV版本,成了HV版本。DC Jack 输入: 24-56V, 被动式 PoE: 36-56V,支持IEEE 802.3af/at PoE,主板高度也会多3mm。
    .最大功耗8.6W
    .重量90g
    .工作温度: -20℃~70℃;储存温度:  -40℃~90℃;
    *备注:
    .串口是 4-pin 插针 (TTL).串口转换器可以将主板上的TTL 信号转成 RS-232信号来debugging。
    .JTAG 口是 14-pin 插针。 JTAG 套装可以将您开发的loader 和 firmware 直接写入主板。
    应用
    .双频AP
    .点到点,点到多点的无线网桥
    .无线基站
    .无线客户端 (CPE)
    .支持第三方的 3G/LTE 无线模块
    GMT+8, 2025-1-24 11:02 , Processed in 0.115987 second(s), 18 queries , MemCache On.
